Trasig solcell?
Martin Svensson
Är ute med husbilen och misstänker att solcellen inte laddar.
Är det någon som vet om finns det några enkla saker som säkring eller liknande som kan ha gått sönder.
Tyvärr har jag inte koll på märke och typ av regulator.
Martin
Martin Svensson
Sv: Trasig solcell?
Jag får leta rätt på regulatorn och kolla om det finns några lampor som visar något.
Vet inte var den sitter men jag börjar att kolla under passagerarstolen där batteriet sitter.
Har inte då lätt att göra några mätningar då det enda verktygen jag har är en polygrip och en skruvmejsel.
Kust nu står jag på camping då jag klarar mig bra utan solceller men det kommer att bli perioder på resan utan el.
Martin
Martin Svensson
Sv: Trasig solcell?
Har hittat regulatorn och tittar man på lamporna på den verkar allt OK.
Mätte med "polygripen" och hade 13,94 volt på från solcellen och 13,93 volt ut från regulatorn. Just nu står jag under ett halvgenomskinligt grönt plasttak så det är var inte direkt soljus när jag mätte.
Har inte kommit åt att mäta vid batteriet.
Kom på nu när jag skriver att jag stod med extern ström på när jag mätte det var kanske inte så smart, får skruva isär och mäta igen antar jag.
Martin
Sv: Trasig solcell?
Spänningen från mina solpaneler ligger betydligt högre, runt 20V. Regulatorns uppgift är att minska spänningen till värden som batterierna kan hantera, max 14,4V.
JanB
Trosa
Sv: Trasig solcell?
Martin
Låter lite lite faktiskt. Undrar just om regulatorn är hel? Det borde ligga en bit högre
Martin Svensson
Sv: Trasig solcell?
Idag har jag gjort lite mer mätningar på regulatorn.
- Med "landström" inkopplad 13,94 V från solcell och 13,94V från regulatorn.
- koppla ur "landströmmen" då hade jag 13,20 V från solcell och 13,19 V från regulatorn.
En diod med en sol i lyser antar att det skall berätta att solcellen laddar.
En diod lyser och visar att batteriet är fulladdat.
Kopplar bort minuskabeln från regulatorn till batteriet då slocknar hela regulatorn men mäter jag på sladdarna från solcellen så har jag nu 18,74 volt mäter jag plinten ut från regulatorn har jag 4,5 volt.
Nu har jag satt tillbaka alla kablar på regulatorn då har jag 13,20 in och 13,19 ut från den.
Kopplar in "landströmmen" nu har jag 18,6 volt in till regulatorn och 14,8 volt ut från den.
Kopplar jag bort "landströmmen" igen sjunker 18,6 och 14 ,8 till 13,2 och 13,19 det tar ungefär en halv minut att sjunka nät jag kopplar ur "landströmmen"
Kopplar jag tillbaka "landströmmen" blir det 18,6 och 14,8 volt
Vad tror ni om detta.
Martin
Dj Freddy
Sv: Trasig solcell?
Jag får fortsätta med felsökninen när vi kommer hem till Sverige, tack för tipsen
Martin
Det låter ju helt normalt, vad skall du felsöka?
Om batteriet är fullt kommer regulatorn inte att släppa på mer ström. Testa istället när du inte haft landström på ett tag och nyttjat batteriet på natten. Mät då på morgonen när solen tittar fram och då tror jag att du kommer att se skillnad. Eftersom regulatorn då kommer att arbeta med att fylla batteriet.
Spänningsfallet du har vid bortkopplad landström är för att regulatorn då börjar leverera ström till dina förbrukare.
Ett alternativ är att du kopplar din multimeter i serie från regulatorn och mäter strömmen, då ser du hur mycket din solcell levererar.
Det låter dock som Knut säger att du har en äldre modell av regulator med tanke på spänningarna, en modernare Mppt-regulator har lite högre ut spänning vid fullt batteri.
//Freddy
