Elproblem kylskåp
A.Borg
Partille
Vi har problem med 230V försörjning av kylen.Den funkar utmärkt på gas och 12V men temperaturen går stadigt upp på 230V.Detta oavsett om jag ställer den på auto eller manuellt.
Någon som kan eller vet.
A.Borg
Sv: Elproblem kylskåp
hej troligtvis elstavarna dom tar slut och behöver bytas om man står mycket på ström
ganska enkel operation om man är lite händig.
Vad uppskattas normal livslängd till att vara för dessa El-stavar? mitt kyl/frys är alltid i drift på 230V när bilen är parkerad hemmavid året om.
Om du en kyl med AES kan det och vara problem med elektroniken som styr energiläget, har fått kretskortet utbytt på våran Carthago.
Lennart
Hej! Själv haft samma problem. Inget svårt att byta elstav själv, men lite bökigt att plocka ut kylskået tyckte jag. Hjälpte dock inte att byta elstav utan kretskortet fick bytas ut. Husbilsfirma gjorde det. Kostade knappt 2000:- då jag själv plockat ut kylskåpet.
Borg, ska du byta kretskortet så är det en ganska enkel åtgjärd, man behöver inte plocka ut skåpet.Däremot så kostar väl kortet en slant, men arbetskostnaden kan du spara och göra det själv. // Göran:)
Hej Göran!
Jag har haft bilen hos E-lux i Götet.Dom skulle kolla och loggade kylen.Den startades på gas kl10 och höll 24,4 grader och avloggades kl15 med -1,3 grader i kyldelen.
Dom meddelade då att det inte var något fel.:mad:
Jag satte kylen på 220 och dagen efter är tempen 18+.
Jag tror att det kan vara kretskortet men det kostar 1850:- :mad:som reservdel.Jag skall fortsätta att testa.
A.Borg
Hej Göran!
Hejsan, jag undrar bara varför de provkörde och kollade den på gas när det är 230V som inte funkar ????
Jankro!
Ja man kan undra men av resonemanget mellan reparatörerna så framkom det att det är besvärligt att åtgärda,dom monterar ju inte ut nån kyl,så jag får ändå lämna den till en husbilsfirma.
Skall väl sägas att dom inte tog betalt för loggningen.
A.Borg
Hejsan igen, tråkigt att det bråkar för dig när det är mitt i sommaren.
Jag tänkte nog att de kanske borde ha orkat kolla om det är avbrott i 230V värmestaven, eller om den är hel och det inte kommer fram ström till den , för att ringa in felet lite bättre.
Om det är svårt med tid för koll/rep. så har du ju möjligheten att köra skåpet på gasol så länge, och skjuta upp ev. rep. till bättre tillfälle. Det drar inte så mycket gasol så det brukar inte skapa något problem.
Man kan ju även kolla om 220V-värmardelen fungerar genom att koppla en enkel kWh-mätare för en hundralapp framför kylskåpet. När värmaren fungerar så bör skåpet dra kring 200W. Om det är mindre än 50W kan man anta att värmestaven inte fungerar på 220V
Jag kör på gasol tills jag får tag i en reparatör efter semestern.
A.Borg
