Tillbehör Latrinsug
Jan o Gunilla
Söderhamn
Någon som vet om det finns tillbehör till gästhamnarnas
latrinsug som gör det möjligt för oss att använda för
tömning av tanken ?
En vagn med ho att skjuta under, t.ex.
// Janne
    23,8 KB · Visningar: 9
Sv: Tillbehör Latrinsug
Janne.
Just det du frågar efter finns på många tömningsställen, även i Sverige.
Ha en skön sommar !
Suning
Tack
Vagnar kopplade till avloppet har jag ju sett många, men någon
kopplad till sug har jag lyckats missa.
Har nu ställt frågan till pumplev.
// Janne
Jag gör ett nytt försök.....
Någon som vet om denna kombination, pump och ett öppet kärl, fungerar tillsammans ?
Latrinsug..... I detta fall PierPump S610
Tömningsvagn..... I detta fall HBK,s
// Janne
    23,8 KB · Visningar: 10
    19,7 KB · Visningar: 1.240
Vi måste först kolla om det går att kombinera vagnarna med latrinsugen, jag är en aning skeptisk.
Vi skall undersöka.
Kommungruppen. Olle.
När vi åkte i Tyskland med första husbilen, som hade fast toatank, tömde vi en gång på Autobahn-Raststätte Stillhorn i Hamburg. Där var det en pump som sög ut innehållet. Slangen hade en koppling som träddes över avloppsröret och låstes med en anordning inte helt olikt en irisbländare, alltså lameller som snörptes åt när en spak vreds. Det hela var ganska slabbigt eftersom det blev lite rester kvar mellan avloppsröret i bilen och kopplingen på sugslangen. Jag tror inte denna tömningsstation finns kvar.
Ett problem med att koppla slangen direkt på avloppsröret kan kanske vara att det finns olika utseende på avloppen från bilar med fasta tankar (tror jag). Eller är dessa standardiserade?
Jag har för mig att gästhamnen/ställplatsen i Mariestad har någon kombination av dessa, med vagn och sug.
//Tommy
I båten har jag en holding-tank (hålltank/septictank) med däksgenomföring för sugtömning.
Se filmen! Latrin - Hur tömmer jag tanken? - Båtmiljö
Om det går att sätta ett vinkelrör på tömningsröret på husbilen måste det rimligen gå att suga med sugpumpen i hamnarna. Förutsätter att det finns eller att det går att öppna en luftning inifrån.
Julian
// Janne
Jag tycker att det borde gå! Förutsatt att sugrören passar i varandra!
Sugmunstycket på pumpen är konisk och passar 38-50mm
Julian
Misstänker att det stora problemet med en direktanslutning är bilarnas "avluftning" av tanken. Oftast ett relativt klent plaströr anslutet till tanken. Om man då ansluter en effektiv sugutrustning för tömningen finns det nog en viss risk att man skryklar hela tanken. Går visserligen att lösa genom olika tekniska lösningar, men man bör nog vara medveten om problemet.
Tror heller inte på att koppla direkt i bilens utlopp.
Men vore kul om någon kan rapporter från någon plats
där det tydligen fungerar med vagn.
// Janne
Är det fortfarande ingen som sett (kollat) om denna kombination skulle
fungera ?
Den som några tipsat om ovan, i Mariestad, fungerar så att tömningsvagnen
är kopplad till en tank som hänger utanpå kajen. Tanken töms med sugen
när den blir full. (enl hamnmagasinet Mariestad)
Men att ha en extra tank passar knappast på så många platser, inte hos
oss i alla fall.
// Janne
Känns lite tråkigt om jag skall behöva meddela kommunen att tyvärr
jag kunde inte hjälpa till med detta.
Har sedan i vintras haft flertal kontakter för att få till bättre tömningsmöjligheter.
Har fått till en komplettering med utslagsvask i gästhamnen/ställplatsen och
lovade också undersöka möjligheten att utnyttja sugen på något sätt för
tömning av våra tankar.
Men det ser ut som jag får ge upp.... , har inte kompetensen själv.
// Janne
Mariestads hamn har löst detta på följande sätt: Vagnen förs under bilen och här kan man tömma både grå-och svartvatten. Vagnen är ansluten till en tank som har en nivåmätare och ett hål som passar till båtsugens slang. Först när tanken är full kopplas båtsugen in och suger ur denna. Bilen berörs således inte av sugen. Se bifogade bilder. Nivåmätaren döljs tyvärr av lite löv.
Hamnmagasinet, som har hand om det, har tel 0501 16500
    638,3 KB · Visningar: 10
    926,1 KB · Visningar: 4
    869,5 KB · Visningar: 4
    946,2 KB · Visningar: 4
Den lösningen ser ju bra ut men det måste väl till ombyggnad av tanken för att man skall kunna koppla slangen från vagnen. Handtaget på vagnen går det att lossa annars kommer den inte in under de bilar som har tanken mittplacerad? Vi får försöka titta på detta på plats. Tack för bilderna.
Olle.
