12-voltsuttag i bodelen
Clapton
Västerås
I vår bil finns inget 12-voltsuttag i bodelen. Endast i bildelen och då Fiats uttag med ett extra bredvid cigaretttändaren. Skulle vilja ha ett i bodelen också för laddning av mobiler och dylikt som tas från bodelsbatteribanken. Hur har ni andra löst det?
Claes
Sv: 12-voltsuttag i bodelen
Vi har två 12V uttag bakom TV'n i original. Det ena används till routrarna. Jag har satt ett extra vid dinetten som används till PC och mobilladdning.
Något särskilt att beakta när man väljer från var man drar kabeln? Kabelarea, säkring, avstånd, etc?
Jag har ju bytt alla lampor till LED och har således 90% överkapacitet i kablarna. Kopplar in mej på en av kabeldosorna till belysningen i skåpet över dinetten, jobbigt. Samma kabelarea som i övriga ledningsnätet. Originalsäkring i EBL Hittar man ingen bra plats att sätta uttaget går det lika bra med en liten "förlängningskabel för cigarettuttag" som kan hänga fritt bakom en gardin.
Se
Dra fram 12V i hyttaket inredning tips
Själv har jag satt upp En karläsarlampa(Biltema) och ett 12 V uttag hyllkanten ovanför solskyddet hörnet på vardera sida.
12 V hittade jag i ett skåp i hyttdelen. Borrade mig igenom skåp och hyllor.
Denna bild kommer från arnew Sotenäs. Inslag Dra fram 12V i hyttaket, inredning tips.
Har inte tillgång till bilen just nu därför fick jag knycka denna bild.
Mina sitter på samma ställe plis 12 v uttag på vardera sida intil lamporna. Fyra flugor(12 Volt) i en smäll.
Telefonerna ligger däruppe och lätt tillgänglig för båda. Bra belysning fungerar i alla lägen när man snurrar på stolen.
2 extra till vä om ratten...för laddning gps , platta o telefon. Sätter en fördeladosa i ena uttaget så vips är de 3 uttag.
Bosse
    80,2 KB · Visningar: 22
Tänk på skarpa kanter o gärna lite tjockare kabel som tål att det nöts lite mera. Skydda gärna genomföringar extra. Koppla "där det finns" eller dra direkt från bodelsabatteriet, men tänk dels på att du måsta sätta dit en säkring och att du inte går via huvudströmbrytaren då.
Skall du köra nåt "tyngre" typ kaffebryggare eller nåt så dra kabel hela vägen, GPS/ mobilladdare drar inte så mycket ström.
Jag har satt upp ganska många 12V uttag lite här och där i bilen. Jag har använt cigguttag från Biltema eftersom de monteras i ett runt hål och klarar ganska tjocka material och ändå kunna skruva fast dem med lås-"muttern" på baksidan.
Jag har hämtat el direkt från batteriet med en grov kabel till en extra säkringsplint med säkringar till olika extra förbrukare såsom bilradio, extra belysningspunkter och eluttag.
Det svåra brukar vara att kunna dra kablaget på ett snyggt sätt utan alltför stora omvägar. Detta eftersom kabelarean snabbt ökar med avståndet. Tänk på att avståndet är dubblerat, ström skall fram till förbrukaren och sedan tillbaka. Dubbla verkliga avståndet alltså. Kabelarean beror också av storleken på förbrukaren eller säkringens storlek.
För beräkning av kabelarea har jag använt denna länk: Kalkylator för kabelarea
3 Biltema uttag som många andra.Men teknikskifte gör ju att det idag är bättre att använda
USB uttag.
Fordelen med å benytte et usb uttak i en cigplugg er at den er enkel å bytte når den ryker - har selv 2 defekte - en cigplugg og en kablet. Den kablede var mye dyrere enn cigpluggen som heller ikke var av lavpris utgaven, nå kjører jeg med en cigplug fra Biltema og en fra Kjell - begge dobbe usb og merkeeffekt 2100 mA.
Den om kostet meg mest var den kablede som når den ga opp sendte uregulert 12 V ut på usb utgangen og blåste en mobiltelefon.
Hej någon kanske kan svara.
Jag har ett uttag där tidigare ägare haft sin tv, det är ett konstigt uttag. Ingen cigg"plopp" passar. Ser ut att vara mindre modell av cigarettuttag har någon något liknande kan man skaffa adapter till ??
Vanlige sig uttak er for maks 10A, du har sikkert en 16A 12mm kontakt.
Enkelte bilrekvesitar bruker å ha slike stikk og tidligere hadde både Clas O og Biltema stikk i løs vekt som kunne brukes i begge typer - disse var svarte med en rød plastring på enden, med ringen normal sig uten ringen 12 mm.
Beroende på avståndet du ska dra kablagen så bör du konsultera något tabellverk för kabeldimensioner. Det går t.ex. inte att dra "högtalarkabel" 10m för 12V och sedan ansluta något som drar 5A.
Se: Kalkylator för kabelarea
Själv har jag 12V-anslutning vid TV och Diskbänk. Saknade uttag fram i bilen som var anslutna till bodelsdelens batteri (har som du 2 som går på bilbatteriet). Så jag gjorde som jag beskrev i följande tråd: http://www.husbilsklubben.se/forums/t68369/
Tackar för alla svar. Jag gjorde om uttaget satte i ett vanligt cigarettuttag istället. Sparade dock det gamla för framtida behov.
