Dåligt batteri
  • Startad av Startad av F.d. 50043
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50043
Batteri laddat i 20 timmar, slut på 10 se. Laddat med utomstående laddare lika dant. Batteriet är ett gelbatteri. Kan det vara slut. Laddade det i höstas innan avställning. stod i 3 månader. Är det bara att köpa nytt????
:confused:
Sv: Dåligt batteri
Det är nog bara att skaffa ett nytt. Jag känner igen symtomen, hade ett likadant som tömde sig på ingen tid alls.
Köpte då på Biltema ett fritidsbatteri (ej gel), har laddning 75% kvar efter vinteravställning 6 mån.
Med det ligger jag två dygn med värme tillslaget utan att det är tomt.
Per-Åke
Sv: Dåligt batteri
Per-Åke
Hur många ampere är det på, du kanske har något mått också. ? :)
Sv: Dåligt batteri
Per-Åke
Var en tuff behandling som tydligen batteriet klarade av, vilken färg o Ah enligt ovan?
(jag tycker du skall ladda ett par gånger nästa vinter ändå...)
Sv: Dåligt batteri
Mitt bostadsbatteri är ett SMF på 105 Ah, större gick inte in under förarstolen. Inköpt 2010-07-07.
Kunde jag skulle jag ladda det, men har inte tillgång till lokalen där den är inhyst under vintern. Därmed sker inte heller laddning av bilbatteriet, men även det håller bra ström efter vintern och bilen startar direkt.
Per-Åke
Sv: Dåligt batteri
Kollade på batteriet och det var inget gel som de sa på husbilsförsäljningen. Det var också bara på 88 Ah. Har till och med fått fylla på vatten. Laddat hela natten och nu visar den på 11.32 Volt. Så det är nog bara att köpa nytt. :mad::(
