Asfalten sjunker
Kristina & Janne
Motala
Min husbil står parkerad framför vårt garage. Det är asfalt och framhjulen gör sakta men säkert större gropar. Nu har bilen stått där snart 3 säsånger och groparna börjar bli lite för stora.
Till en början fungerade det bra som markering hur nära garaget jag kunde köra. Men nu får man dra på för att komma ur håligheterna.
Man kan ju lägga i mer asfalt, gräva ur och lägga plattor, placera en planka över eller kanske playwood eller en plåt.
Finns det några andra bra tips på vad man kan göra för att fördela hjulens tyngd på underlaget?
Sv: Asfalten sjunker
Velkjent problem, og egentlig ingen enkel løsning. Årsaken ligger i det faktum at det er en stor punktbelastning og både asfalten og hva en måtte ha under gir seg litt hele tiden. For å virkelig tåle denne belastningen så trenger en å ha 20 til 30 cm armert betongplate på en frostsikker underlag - med dette menes et underlag som ikke beveger seg når frosten går ut av bakken.
For å illustrere problemet litt - når veiteknikkere kontrollerer hvilken aksellast veien tåler så benyttet de tidligere en lastebil med en kjent aksellast og målte hvor mye veien ble trykket ned og kom opp igjen ved å måle mellom tvillingmonterte bakhjul. Husker ikke hvor mange mm det dreide seg om for de forskjellige aksellastene, men det var ganske mye selv med 5 tonn på målebilen og en 20 tonn veikropp.
Jobbet selv med norsk veistatestikk rundt 1980 og beregnet bæreevnen på norske riksveier både sommer og vårbæreevne - det siste ved en analyse av kjerneborringer av veikroppen 3 m dypt. Jeg vil aldri asfaltere en parkering for tung bil, det blir gradvis dypere senkinger som en etter en tid må lappe.
Du kan lappe med kaldasfalt, det er billigere enn varm og til dette bruk holder det bra nok.
Tack Knut.
Någon betong blir det nog inte men kallasfalt är en variant som jag kan tänka mig.
har du haft Irländare som gjort jobbet?Då för du allt finna dig i det det är dåligt gjort.
/Vidhem
Selv med perfekt grunnarbeid så vil en 4 tonn husbil synke nesten en cm pr år om den står stille på asfalt. Det som kan redusere dette noe er om det er et tynnt lag asfalt på fjell. Er asfaltlaget for tykkt så synker en i asfalten selv med fjell eller betong under - eksempel på dette er spor i asfalten på broer.
Hade det varit Irländare så hade det nog inte bara varit gropar under hjulen...
Även en fackmannamässig asfaltering på en garageuppfart kan inte jämföras med en vägbank, i bästa fall är "garagebanken" några dm mot flera meter på en väg.
Så kallalsfalt är nog enklast, o inte ställa den exakt på samma ställe varje gång även om det är bra att ha stöd för optimal parkering.
Stålplator fördröjjer mellan varje gång du behöver fylla igen, men frågan är om det är värt det.
Plantera nån växt i framkant på bilen så du har riktmärke.
Om jag parkerar bilen lite olika varje gång så måste det bli i sidled och då mister jag en möjlig parkeringsplats för en bil. Husbilen är lika lång som uppfarten. Jag har väl 2cm till väggen, så någon blomma blir det inte.
Jag kollade på nätet efter kallasfalt och det verkar mest vara vanlig tjära som folk smetar på husgrunden för att få det fukttätt. Så finns det några enstaka förekomster av en mer asfaltsliknade massa på nätet.
Jag ska åka till några byggbutiker på fredag och se om de har den rätta varianten.
Skaffa betongplattor 4st som du mäter in var dom ska vara och kapa sedan ner dom i asfalten. Får du glipor så köper du reparationsasfalt på tex Bauhaus o fyller ut med.
Större plattor bättre hållbarhet.
Reperasjonsafsalt er muligens det jeg kjenner som kaldasfalt, en kald asfaltmasse med grus leveres normalt i sekker på rundt 20 kg.
Kallasfalt blandad med lite sand och största delen grus är 100ggr bättre än reparationsasfalt.
Jag har testat bägge på våran framsida.
Peter :)
Stora pallbockar som tar 5 ton om man skall hissa upp under vintern eller aluminiumplattor i kraftigt räflat material i 5 mm i storleken 30 mm x 30 mm då händer det inget om det inte är grus vill säga.
Många tips nu :)
Har inte letat upp kallasfalt ännu. Men ska nog testa det.
Alu-nät har jag funderat på. Liksom betongplattor och parkera på gräsmattan.
