Justera halvjus på Hymer helintegrerad?
Smeden
Tomelilla
När jag besiktiga bilen förr året fick jag nedslag på att höger halvljus stod för högt.
Fick med protest igenom besiktningen genom att justera ner bägge halvljusen på instrumentpanelen.
Men hur gör man för att justera varje sida separat och manuellt?
Går det, eller ska man koppla ur den elektriska justeringen på den sida jag inte vill ska följa med via knappen på instrumentpanelen.
Någon som förstår frågan, och har en lösning?
Fordonet är den ni ser på min avatar, omj någon skulle undra.
Hälsar
Kåre
Sv: Justera halvjus på Hymer helintegrerad?
Selv om jeg ikke har samme type bil så er det de samme Hella lyktene, de har 3 festeskruer hver som normalt lusteres forfra. På min bil kan en demontere rammen rundt lyktene for å komme til basis justeringen.
F.d. 58892
Jag en en likadan årsmodell 2000, där sitter det två justeringsskruvar baktill på strålkastarhuset, en för upp och ner och en för sidledsjustering, halvljuset sitter ju längst ut emot skärmhuset men går att komma åt om man har långa armar ifrån motorrummet.
Smeden
Tomelilla
Knut, det finns ingen ram att montera av framifrån, utan justeringen, om den finns, måste ske från motorrummet.
Punx8, tror mer på din ide´ , men eftersom det är såååå trångt på högersidan ska jag titta om det inte är lättare på vänstersidan, och sedan justera med knappen på instrumentpanelen.
Återkommer senare jag jag inspekterat.
Tack för visat intresse, som det heter.
Natti, Natti
Kåre
chiquita
Kungsbacka
Hej Smeden.
Vet du? Skall besiktiga bilen på torsdag, och måste höja halvljuset. Fy vad trångt. Bilen är en Hymer ifrån -00.
Igår sprutade jag på lite 5-56 eftersom jag inte orkar vrida justeringsskruvarna för hand. De har nog inte justerats på länge.
Du skriver om den elektriska höjdjusteringen, är den elektrisk? Hade en -98 förut och den drevs av vaccum. Tyvärr läckte den och ljusbilden sjönk. Det är nu min farhåga att det är samma nu.
Skall försöka med en ringnyckel M8:a alt. M8:a spärrnyckel eller med en liten skruvdragare. OM jag bara når och hittar rätt skruv för höjdjusteringen.
Önska mig lycka till..... /Roy
chiquita
Kungsbacka
Hej igen.
Bifogar ett par bilder på justeringen.
Tyvärr verkar den vara av vacuumtyp. På bilderna syns slang och vacuumklocka.
Undrar vilken skruv som är för höjd- resp sidojustering? /Roy
    2,9 MB · Visningar: 15
    2,1 MB · Visningar: 13
Smeden
Tomelilla
Gomorron Roy, och tack för bilderna!
Jo mina justeras av elmotorer. Jag hör dom arbeta när jag "rullar" på rullen på panelen.
Men jag hoppas att det är likadana skruvar som du visar. Och då borde det vara lätt (om dom inte är fastrostade).
Är det bara dessa två så tror jag att om du justerar bägge lika mycket så justerar du höjden. Justerar du bara en skruv så vrider du ljusbilden till höger/vänster, beroende på vilket skruv, och vilket håll du gängar.
Lycka till
Kåre
chiquita
Kungsbacka
Hej igen.
Hmm det är 7 mm:s skruvar inte 8 som jag tidigare trodde. Nu skall jag åka till ett bussgarage där jag får låna en ljus-höjds-mätare.
Hoppas jag får ordning på´t innan besiktningen. Jag återkommer när jag vet mer... /Roy
Smeden
Tomelilla
OK, under tiden var jag ute och tog en bild.
Som du ser så är konstruktionen inte helt olik din, bara att min är betydligt rostigare, samt att justeringen sker via "gängade plastploppen".
En viss försiktighet är nog på sin plast så man inte fördärvar gängan där.
Hälsar
Kåre
    93,4 KB · Visningar: 10
Smeden
Tomelilla
För tusan Roy, den förra bilden var ju på helljuset. Så lätt ska det ju inte få vara.
Var ute och krånglade in kameran och tog en ny bild, nu på halvljustet på höger sida.
Den konstruktionen är ju mer lik din, men återigen så behöver jag nog dränka den med C56.
Lycka till igen!
Kåre
    120,8 KB · Visningar: 12
Du får nog börja med stålborsten, annars går nog gängorna, rengör och fetta in! :)
Det er plast mutter og opplagring av enden på skruven, selv helt ny går det trangt og er det sand på skruven så blir det problem. Rengjør skruven så godt det lar seg gjøre og skruv ivei.
chiquita
Kungsbacka
Lycka till igen!
Kåre
Jaa, lite 5-56 skulle nog inte skada.
Jag sprutade på 5-56 igår och nu gick skruvarna relativt lätt.
Först "lossade" jag dem med en 7:an ringnyckel. På bilden syns det handloveband som jag fäste före justeringen. Detta för att inte tappa nyckeln. Då detta var gjort gick det lätt att vrida på justerskruvarna med skruvdragaren och en flexibel förlängning (se bild).
I detta avseende är det bra att ha både långa armar och fingrar.
Det sitter 2 justerskruvar på resp lampa. Den yttre är för att justera höjden och den inre för att justera ljusbilden i sidled. Alltså den yttre på både vänster och höger lampa.
Nu har jag i alla fall justerat halvljuset.
    870,6 KB · Visningar: 4
    2,3 MB · Visningar: 3
