Vattenpump la av Burstner -92
  • Startad av Startad av F.d. 55425
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55425
Hej någon som vet var säkringen sitter till vattenpumpen på en Burstner -92 ????
Pumpen la av när vi höll på att fylla upp systemet. Är det verkligen meningen att man ska behöva sitta och fylla på allt detta vatten för hand varje vår ? Kan man ha pumpen på
genom att man häller vatten genom en sil direkt i slangen? Pumpen sitter i sofflådan bredvid
färskvattentanken. Tacksam för hjälp, hälsningar Agge
Sv: Vattenpump la av Burstner -92
Piraten
Nä enligt förre ägaren så måste man ta loss slangen från färksvatten tanken och fylla på
vatten direkt i slangen eftersom hela systemet varit tomt under vintern. Har gjort så och efter ett tag efter en massa väsande och spottande kommer det vatten i kranen. Fast nu la pumpen av när vi höll på att fylla. Vi hoppas ju att det är säkringen och inte pumpen som gått torr fast vi fyllde på vatten Vi hittar inte säkringen till pumpen ??????
Då har du nog en läcka på sugsidan av pumpen, tryckpumparna är normalt självsugande om de sitter någotsånär i samma höjd som tanken. Kan också vara skräp i pumpen så att inte ventilerna stänger ordentligt, då kan den inte bygga upp något vacuum.
ok då får vi kolla på det.Killen på bilverkstan trodde det var en säkring som gått eftersom den la av så snabbt. Han hittade inte heller var säkringen satt.
Om pumpen inte tickar alls, så måste den naturligtvis felsökas först, men tänk på att den stannar ju när den byggt upp tryck, om du har något stopp i flödet efter pumpen stannar den. Kontrollmät först vid pumpen om du har ström fram, sedan kan du leta säkring om ström saknas. :wink:
Ok tack så mycket för hjälpen. Inget problem att vara tjej och köra husbil men ett skit när det blir fel på nåt. :wub:
Hej Agge känner igen detta fick också sitta och fylla på i slangen även när vatten tog slut i tanken tröttna på detta och köpte en ny pump fungerar nu perfekt fyller på vatten i tanken och öppnar kranen så kommer vattnet
Mvh Kent
(köpte samma pump som satt där innan)
ÅH tack då köper jag en ny pump !!!! Jätte jobbigt att sitta och fylla på i slangen själv. Konstigt nog så har den hoppat igång och fungerat förut,men nu tvär dog pumpen innan det kom någe vatten ur kranen.
