Storlek solcell
  • Startad av Startad av F.d. 58815
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58815
Jag tänkte mig att köpa en liten solcell :spinny:
Om jag nu räknat rätt så har vi en förbrukning på 240 w / dygn. Tv=36W/tim Lyset = 36W/tim . Det är klar att vattenpumpen dra lite, men det kan väl inte vara så mycket ?
Bodelsbatteriet är på 75Ah och brukar räcka en kväll, eller två
Räcker det med en 50W solcell eller är det att kasta pengarna i sjön.
Vi är inga storförbrukare men vill ligga still några dagar i vildmarken ibland.
Tipps på solceller motages högaktningsfullt.
Kjelle
Sv: Storlek solcell
Ta en större och köp inte någon regulator till solcellen.Köp en på 100w och sedan en C-TEC D250s och byt batteri till ett AGM 80amp så har ni inga problem med ström.
Titta på goteborgsmarincenter.se Dom kan det där
Sv: Storlek solcell
Kjelle
Jag skulle nog börja i andra ändan först...
Låter inte 240W lite mycket.
Modern LED-TV drar max 25W
LED-lampor max 2-3W/st
// Janne
Sv: Storlek solcell
Plus nytt och större batteri, så stort som får plats, kanske normalt 95Ah om det sitter under stolen.
Sv: Storlek solcell
Tack för svaren. Led tv:n drar 36W, lamporna drar 20W st !!! Måste nog ändra lite där :o:
Jag sätter nog dit ett extra batteri under förarstolen och drar kablar under mattan till andra sätet. Provar med det i sommar så får vi se om vi behöver några solceller.
Om det blir solceller så är det kanske bra med en lite större batteribank i alla fall
Kjelle
Sv: Storlek solcell
Drar lamporna 20 W styck är det väl inte LED? Dags att byta?
Sv: Storlek solcell
Mät upp hur stor yta på taket som du kan utnyttja. Köp sen så stor solpanel som möjligt. Du ångrar dig inte. Eventuellt kan du 2st av mindre storlek, beroende på takets yta.
Sv: Storlek solcell
Har nu monterat 2st 100watts solceller på taket+2st 95ah Agm batterier i min husbil,så jag hoppas inte bli utan ström i sommar.Provade med 1 solcell först men la till en till för utrymme fanns ju på taket.Som sagts tidigare kan inte bli för många solceller på taket.
// Flower
    1,3 MB · Visningar: 35
Sv: Storlek solcell
Jag kommer att montera celler på min gamla HBvid tillfälle och tänker enl följande:
Bättre att lägga pengarna på laddning framför massor av batterier! =så liten batteribank som möjligt...
Då batterier är dyrt, väger, har en begränsad livslängd.
Så jag kommer att använda mig av:
200-300w solceller med möjlighet att vinkla upp dom 45grader
Ctek D250s (laddboster/solregulator)
Ctek mtx 10amp
55-100 amp optima yellow-top
Tror och hoppas att detta är ett system som håller länge...framtiden får utvisa:-)
Sv: Storlek solcell
En liten svakhet med den løsningen: masser av el tilgjengelig om dagen muligens ett par kWh som bare kan forbrukes på dagen, men natten gir deg 200 til 500 Wh før batteriet er nede på et nivå hvor du reduserer levetiden på batteriet. Kan fungere brukbart midtsommer langt nord, men sørover er kveldene for lange selv på sommeren om du ikke står ved el-stolpe
Sv: Storlek solcell
Ja tiden får utvisa:)
Har dock en känsla av att min gamla merca som är >30år gammal har färre och minder förbrukare än en Niesmann+Bischoff:wink:....
Sv: Storlek solcell
Kjelle
Köpte en 130 watt cell fick tipset att lägga till lite på regulatorn.till detta ett agm batteri till.totalt 2st biltema 90 ah.
Varit ute hela helgen med 9årig storförbrukare dvd,tv laddning av iPad etc till detta värme och mkt. belysning.fungerade perfekt.
Tilläggas kan att jag är Cpap användare dock när vi är i husbilen lämnas befruktaren hemma.
Ha det
Jalle
