Nu är det kris, ingen 12volt i husbilen.
  • Startad av Startad av F.d. 55521
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55521
Nu är det kris! Vi ska iväg med husbilen till påsk men nu funkar inte lyset som det ska eller rättare sagt all ström försvinner när jag inte har någon laddning, det funkar om jag har 220 volt eller bilen i gång.
Panelen visar 12,5 volt på bodelsbatteriet och 11,5 volt på bilbatteriet. Bilen startar utan problem så jag tror inte att det är något fel på bilbatteriet.
Nålen som visar laddströmmen står rakt upp och visar inget.
Någon som kan ge tipps på var jag ska söka felet?
Vi har en FIAT BÜSTNER T615 årsmodell 04
Sv: Nu är det kris, ingen 12volt i husbilen.
Kolla säkringarna som sitter nära pluspolen på bodelsbatteriet. Där sitter en 50 A säkring som kan ha gått sönder.
Birger
Har du mätt upp bobatteriet, dvs tar det emot laddning eller är det helt kass?
Hej, jag har vare ute för samma problem på min bil, å då var det stora säkringen som sitter vid bodelbatteri, så det är nog som Biger skriver / sepen
Birger
Tack Birger!
Det var inte 50 À säkringen men din information gav mig en ledtråd så att jag visste var jag skulle börja leta.
Problemet satt i bulten som håller fast kabelskon till 50 À säkringen, den hade losnat lite, men nu sitter den fast och det fungerar som det ska:)
