Extra bodelsbatteri
per-inge
Karlstad
Bodelsbatteriet är ett AGM på 85Ah och jag skall utöka med ytterligare ett.
Biltema har AGM batterier på 80Ah och 95Ah med 4 års garanti.
Kan man blanda batterier? Vad händer?Måste jag köpa två nya?:confused:
F.d. 52908
Sv: Extra bodelsbatteri
Hej. Jag har utökat med två batteri, har totalt tre stycken till bodelen. Två nya och ett som är lite äldre men alla av samma typ. Troligtvis klarar inte panelen att ladda fullt men det har fungerat bra och man kan ju ladda med 220 på stolpe.
Sören
Peter Lindblom
Säter
Kopplar man ihop två stycken parallellt så bildar dom en ny enhet med den sammanlagda kapaciteten. Så ja! Men, det är att föredra att dom är hyggligt lika gamla så att dom kan ta mot och lämna ström i samma takt.
Peter :)
per-inge
Karlstad
Hej Peter,
Jag har också tänkt koppla parallellt, sedan ta minus från det ena batteriet och plus från det andra, då känns det som att ampertimmarna fördelar sig mellan batterierna.
Sten o Anette
Batterierna ska vara lika gamla annars tar det gamla över som Stig sade,sen är det upp till var och en att tro på detta eller testa själva
Med vänlig hälsning
Sten
Peter Lindblom
Säter
Bilen är ny och har 85Ah batteri.
Ännu en fråga, är det då lämpligast att koppla ihop med Biltemas 95 Ah eller Biltemas 80 Ah ? :confused::confused:
Spelar ingen roll, ta det större. Har en halvårsgammal bil med 95Ah (C20), tänkte köra Biltemas 90 el 100Ah SMF (lite beroende hur det ser ut med höjd/längd).
Peter :)
Mangan1
Jönköping
Intressant!
Hur särskiljer du belastningen mellan dessa batteripoler då de är parallell kopplade? Endast undrande...
Syftar du på kortvarigt högt ström uttag, typ högprestanda inverter pga. mindre kabel area på parallell kopplings kabel ?
(som man inte bör använda)
Ber om ursäkt om jag missförstått texten!
Vänl. Magnus
Hej Peter,
per-inge
Karlstad
Hej Magnus,
Mina funderingar på hur man kopplar pluss och minuskablarna grundar sig på att i min förra bil satte jag in ett extra batteri, av utrymmesskäl placerades det ca 2,5 m från bodelsbatteriet.Parallellkopplades med kabelarea typ startkablar.
Vid laddning och urladdning släpade alltid extrabatteriet. Förmodligen beroende på långa kablar?? eller?
mvh
Per-Inge
EPersson
Eskilstuna
Det kan vara lurigt det här med batterier.
Du talar om att plocka minus från ett batteri och plus från det andra.
Det gör man när man kopplar in laddare t.ex. Ctek.
Då är det kinkigare för att batterierna skall få så lika spänning som möjligt spänning.
Här talar vi tiondels Volt.
När du skall plocka ut energi fån batterierna är det naturligt vis bra med rejäla o korta sladdar mellan batterierna. Men du kommer inte att kunna styra uttaget på ett bra sätt.
Om batteriernas kapacitet skiljer (mycket)...
Där av rekommendationerna att ha två identiska batterier.
Men nära nog kan ju duga. Koppla du in ett Biltema och testa under en tid.
Du kan ju vid lämpliga tillfällen koppla loss och mäta spänningen på vart och ett av batterierna.
Daniel K
Luleå
Vilken kabelarea bör man minst ha när man parallellkopplar två likvärdiga bodelsbatterier som står intill varandra? Räcker 10 mm2 ?
lars o margareta
Hudiksvall
jag parallelkoplade mitt agm med ett annat agm, kort kabel ca 50cm, har funkat utan anm. båda var 90amp, och ungefär samma ålder,laddar vid stolpe i mellanåt, annars via bilen o solcell hälsningar Lasse
Daniel K
Luleå
Jag har parallellkopplat två 95Ah AGM med 0,3 m kabel. Testade med kalkylatorn som "Bo i Bil" länkade till och med 5000W och 0.3 m samt 12 V blir kabelarena 10mm2. Kabellängden har stor betydelse.
F.d. 55451
En stor brist i Denna kalkylator: About Cable Sizes är spänningsfall - helt förbises.:rolleyes:
Vissa växelriktare stänger vid 11,2 till 11,5 volt och du har ett spänningsfall i kablarna, till exempel. 0,5 volt får du kanske bara 30% av batteriets prestanda, eftersom det kan levereras 12 volt från batteriet.
Spänningsfallet kan omvandlas till värme i kablarna.
Jag tolererar inte ett spänningsfall över 0,15 volt i mina kablar.
Beräkna hellre med denna svenska Kalkylator.
Kalkylator för kabelarea
