Programera om manöverpanel DT 220 Dethleffs
saxnäs
Mjölby
Har en Dethleffs 7014 -07 med manöverpanel DT 220. Har satt på solpaneler och bytt batterier,sitter nu 2 st AGM batterier på 72 ah /St. Solpanelen är kopplad över EBL,n när jag nu kollar på panelen så visar den bara 72 ah istället för ca 140 ah. Jag har hört någon viska att man skall omprogramera den ,men hur gör man för att få rätt ah tal i displayen.
Det ska tydligen lysa även en symbol av en sol också.
Tacksam för hjälp.
:confused:
// Göran C.
saxnäs
Mjölby
Sv: Programera om manöverpanel DT 220 Dethleffs
Tackar, men vad är det för code man ska slå på 4 siffror. Du får ursäkta men jag behöver lite mer förklaring hur man går till väga.
goldfinger
Lerum
Koden är nog individuell för varje panel, men du kan väl försöka med 0000 vilket brukar vara vanligt använt. Jag är inte själv så insatt i dessa digitala nymodigheter. Det kommer nog snart en räddande ängel här på forumet om du inte får till det.
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
Det är riktigt att man måste ha en kod.
Den finns här på forumet ,men när du inte är medlem så kan du inte se det.
Alla bil märken har olika koder jag har en Byrstner och den koden passar inte till Dethleff.
Men att ställa om laddaren behövs ingen kod,du får läsa i instruktionsboken,
men ska multiplisera med ett nominellt värde.
för att laddaren ska ladda fullt.
Lycka till sten-åke
55kjelle
Staffanstorp
Vet du Sven-Åke hur det fungerar på en Burstner 2013 med EBL 220.
Vi har monterat 2 st solpaneler a:130w och på kabeln till EBL:en med öppen Garage dörr visade den 14,7v men på panelen ser jag inget om den laddar eller inte? Kanske någon annan vet detta om du har en annan modell.PS fint snötäcke du hade på bilden.
Mvh Kjell.
DS vi sitter på Marks golf bana i dag och har det mysigt.......
saxnäs
Mjölby
Jag har nu löst problemet med att programera manöverpanelen,koder å allt fixade sig.
55 kjelle ,på min panel DT 220 trycker jag på batteriknappen så får jag fram volt,amp och hur många % det är kvar i batterierna.
1tryck= volt 2tryck=AH vill du få fram % i kapacitet så trycker du på OK när AH visas. Hoppas det blev rätt nu :)
55kjelle
Staffanstorp
Skall prova detta, såg att när jag var ute i Helgen visade panelen 12,7v och 8A.
Om nu detta var rätt skall prova mig fram med dina uppgifter.
Tack.:)
