Hur får jag bort kondens i lyktglas?
Tommy-59
Nässjö
Efter att jag i höstas bytt glödlampor fram på husbilen, såg jag att det var kondens i ett av glasen fram.
Och det verkar komma och försvinna som det vill.
Idag när jag startade upp bilen efter vintervilan och kollade alla lampor inför besiktningen märkte jag kondensen igen, ser inte bra ut.
Vad kan det bero på, och hur får jag bort det?
Vad säger besiktningen om problemet?
//Tommy
Sv: Hur får jag bort kondens i lyktglas?
Du får ombesiktning på grund av diffus ljusbild.
Du kan ta hårtorken och blåsa in värme i strålkastaren - försiktigt med värmen bara. Kolla sedan att lampan sitter rätt och gummikåpan sitter som den skall.
det brukar ge sig när man kör med helljuset på efter ett tag , annars får du ta bort lampan o försöka blåsa in varm luft "prova med hårtorken o en slang," hälsningar Lasse PS vanligt problem på nya bilar för stora glasytor förmodligen,DS
nu var Bror snabb skrev samtidigt,
Försvinner inte kondensen om man har strålkastarna tända en bra stund.
Jag fick ett sådant problem, när bilen stått en stund i solljuset så försvann kondensen och jag upptäckte att den hade kondenserat sig på skruvlocket på baksidan strålkastaren, jag tog av locket varje dag några dagar och torkade ur. Det försvann efter ett tag.
Jag hade samma problem efter lampbyte.
Försökte med hårtork, kondensen försvann men kom tilbak igen.
Tog då loss lamphuset och la den på pannan inne i huset, där fick den ligga i 14 dagar.
Då såg den torr och fin ut men ute efter ca 3 dagar fans där kondens igen.
Det regnade visserligen mycke dessa 3 dagarna, men bilen stod still så det kunde omöjligen pressats in något vatten. Gjorde om samma prosedur igen, denna gången lade jag en sträng med tätnings massa runt skarven på glaset och plasthöljet, för att det inte skulle kunna gå in något vatten.
Tänkte att jag kanske tryckt till glaset på något sätt när jag satte dit lampan.
Hjälpte inte heller.
Efter ytterligare ett försök gav jag upp och bytte hela lamphuset.
Nu är det fritt från kondens.
Snarken 2
Vill du inte göra något "själv" så plocka ut glödlampan en vacker dag och låt bilen stå med strålkastarna mot solen i ett antal timmar så kommer dom att bli varma och dom kommer att vädra ur av sig självt .
Sen återstår det när du monterat i lamporna om dom är täta emellan glas och reflektor.
Trolitvis kommer vatten in genon någon kabel eller genom lamp fästet, hade det tidigare på en hb. tejpade runt kabel ingångar runt lamp fästerna, allt borta.
Kondens i strålkastare är ett problem som har funnits i urminnes tider,det blir p.g.a att det är FÖR tätt. Har ni en plastkåpa över lamhållaren borrar ni ett litet hål på 4-5 m.m. har ni gummikåpa där bak på insatsen så skär ett jack i kanten på gummikåpan, nu när luften kan cirkulera så blir det ingen mer kondens.
:D:D:D
// Göran
