Takbredd för solcellsmontering på Ducato 6,36 m chassi
SirMcLain
Spanien
Jag funderar på att byta bil till en Pössl Roadcruiser (Ducato 6,36 m chassi) och planerar plats för solceller.
Eftersom jag är en strömförbrukare av stora mått så funderar jag på att ha plats för 3 st 120 Watt monokristallin och komplettera med min Efoy.
Någon som vet takmåtten på Dukato 6,36 i verkligheten och vad som är monterbart?
Köp 2 för 2 400,00 kr styck och spara 5%
Köp 3 för 2 350,00 kr styck och spara 7%
Köp 4 för 2 300,00 kr styck och spara 9%
Mått 125 x 67 x 3,5 (längd x bredd x djup)cm
Vikt 12 kg
Effekt 120W monokristallin
Elektriska Egenskaper Vid maxefekt: Spänning = 17,5V , Ström= 6,86 A
Obelastad: Spänning= 21,5V , Ström vid kortslutning= 7,75A
Antal Celler 2x36 st. solceller av monokristallin kisel
Sv: Takbredd för solcellsmontering på Ducato 6,36 m chassi
Jag har två 100W celler på min Roadcruiser, monterade på takräcket!
Så 2st 120W borde garanterat få plats, ska du ha 3 får du kanske offra nån taklucka!
Jag kan mäta taket i morgon om du vill, lite mörkt just nu
/Malbeck
    551,3 KB · Visningar: 29
/Malbeck
Tack! Eftersom dom bara är 67 cm breda och 125 cm långa så funderar jag på om det kanske går att ha 3 st i bredd liknande som du har?
Förbereder just nu montage av solpaneler på min Pössl 2win. Takbredden är 1,5m. mellan railsen.
Det här är ungefärliga mått på den modellen:
Jag mäter bredden i morgon, men med takräcke får du inte in 3st!
I regbeviset står det 205cm bredd, med vet inte om taket är fullt så brett!
I morn vet vi!
/Malbeck
Bredden är densamma men Roadcruisern är 36 cm längre har jag för mig. Om luckorna har samma inbördes avstånd och om du monterar panelerna på tvärs bör det rymmas 3 st. om de 36 centimetrarna är längst bak ;)
Typ nånting sånt här:
Har idag varit ute och mätt bredden på taket, då taket är avrundat i kanten kan man väl säga att 180cm är den användbara ytan utan att nått sticker utanför.
Men markisen, om du nu ska ha sådan sitter delvis upp på taket, så där försvinner ytterligare några cm.
På Cruisern är det för övrigt bara två takluckor original.
/Malbeck
/Malbeck
:):):) Tackar! Stämmer ritningen annars att det är 190 cm mellan luckorna?
Det stämmer, 190cm mellan luckorna är det även på Cruisern!
Du kanske ska ta 3x100W, dom är bara 545mm breda:yes:
/Malbeck
/Malbeck
Tackar och bockar. Tack för din insats. Har du någon länk till solcellerna?
