Säkerhet vid tankning.
Joppe
Eskilstuna
Ärligt! hur många stänger av kylskåpet (gasoldrift) vid tankning?
Som tankbilschaufför i snart 20 år så har jag sett många med husbilar och husvagnar som har kylskåpet igång när dom tankar. Öppen låga är förbjudet på bensinstationer.
En liten pekpinne i all välmening.
Joppe
Sv: Säkerhet vid tankning.
Konstigt. Inte åker jag runt med gaslågan tänd. Under tankning går den över till vila. Kan iofs välja 12 volt.
Tyvärr är det befogat, har fått säga till många under åren. ( är väl lite extra känsligt när man står och lossar 50 000 liter bensin ) Pekpinne låter kanske lite provocerande tankeställare är väl ett bättre ord.:)
Vores køleskab kan køre på 12v, 220 v og gas. Det virker automatisk. Køleskabet kører på 12v, når bilen kører. Når motoren slukkes, slår det automatisk over på gas, MEN der er en forsinkelse på 15 minutter, og der er vi for længst færdige med at tanke. Når 220 volt tilsluttes, slår køleskabet automatisk over på det. Har secumotion duocontol så gassen er altid tændt i sæsonen. Lukker naturligvis for gassen på færger og om vinteren, når camperen ikke bruge.:)
Jävligt snygg flugkastarlogga. Älskar flugfiske.
Har hittills alltid "glömt" att stänga av kylskåpet vid tankning, men det går alltid att bättra sig.
Ärligt?
Aldrig!
Gillar inte uttrycket "Förbud mot öppen låga".
En låga i ett kylskåp, inbyggt i ett skåp i en husbil / husvagn är ingen öppen låga.
Tyvärr hittar jag inget som styrker min åsikt.
Det jag hittar är på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sajt.
Det är förbjudet att medföra öppen eld på bensinstationer och färjor.
Släck därför alla gasolapparater innan du tankar bilen eller kör ombord
på en färja. Glöm inte att även släcka gasen i kylskåpet. Stäng gasolanläggningens huvudventil innan du kör ombord på en bilfärja.
HUMPF!
Måste jag ändra mig?
Dom kan ju ha rätt även om dom uttrycker sig fel. ;)
Ärligt?
Aldrig!
HUMPF!
Dom uttrycker sig inte fel, du har en öppen låga, den är bakom en väl ventilerad vägg och bensingas tar sig ingenom ventilationen.
Det är i praktiken inte så farligt men den gången det har varit ett bensinläckage eller på en liten station där man står nära tankbilen som lossar bensin då kan det vara farligt. Så det är för att gardera sig mot "om det händer något" du ska stänga av gasen.
Ja helt klart är det en öppen låga vi talar om. Har jobbat en hel del med säkerhet inom kemisk industri som hanterat brandfarliga gaser och vätskor. Helt uteslutet att ha en sådan låga inom Ex-klassade områden.Till och med ger våra batterier i mobiltelefonerna tillräcklig energi för att antända bensinångorna. Jag ser rött när folk står och tankar samtidigt som de balanserar telefonen mellan axel och öra. Tappar man telefonen där så uppfyller man alla kriterier för att få en antändning.
Förstår Joppe att han reagerar när han står bredvid en fylld tankbil.
Bertil
Joppe
Hur ser man detta ??
Piraten
Min äldre husbil från 1996 har inte denna automatik.
Jag har arbetat med möjlighet obligatoriskt att använda 12 - /230 ~ volt, på reser också med stopp i mindre än t.ex. 12 timmar.
Det är möjligt för närvarande, utan några problem, bara kommer en liten automatisering göra systemet mer användbart.
Jag började ämnet - vidareutveckling pågår.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/465856
PS. problemet är att ladda batterierna så mycket som möjligt och det är nu möjligt, genom att använda AGM batterier och LED-varselljus - DRL.
Moderna husbilar har ca 15 min. fördröjning mellan den automatiska övergången från 12 volt- till gasoldrift, just för att inte ha en öppen låga tänd vid t.ex. tankning.
Ja när du tankat klart och kör iväg ja!
Men hur vet kylskåpet att det skall släcka lågan när du kör in på macken?
Det är ju förbjudet att föra in öppen låga på området. (12 Meter från pump m.m. tror jag)
Skall man göra det rätt skall man alltså stänga av motorn INNAN man kör in på macken.
Om en "öppen låga" kan räknas som öppen när den är så inbyggd, vad finns det då för alternativ till "öppen låga"?
Hur blir lågan icke öppen?
Jag förstår såklart att man vill vara på den säkra sidan och det är rätt.
Jag har mest snöat in på uttrycket som används.
Förstår inte varför man under körning måste ha kylen på gas, det är ju därför som det finns inbyggd 12 på skåpen. Har aldrig behövt gas vid körning med någon av mina bilar.
Kylskåpet har blivit helt kall med 12 V på samtliga bilar o en paus på 0.5 tim klarat utmärkt.
Men har flera gånger sett folk stå o röka strax intill macken, så vi är lite olika alla.
/Leif
/Leif
Det är inte alla kylskåp som går på 12v, mitt går bara på gasol & 220v...
hej Leif :)
Visst vet du varför ;) det är många som använder gas under körning.
men jag kan upprepa. till 14,3 + volt och gas är det mest effektiva prestanda och billigast.
Vi har diskuterat mycket - meeen gas är också den farligaste vid en bensinstation.
Samtidigt har AGM batterier och RDL dess användning och att det inte längre tar en särskilt stor uppmärksamhet ladda ström över tid.
Men nästan alla husbil fabriker är tillbaka med goda installationer, eftersom mycket få nya ställer särskilda krav på detta område - de tror på säljarens blå ögon.
Jag har kunnat välja fritt från många leverantörer att uppgradera till bättre och mer ström.
