Husbilsvax
F.d. 50276
Det börjar och rycka i oss som inte använder vår HB på vintern.
Är det någon som har tips på ett bra vax som är lättarbetat och inte ger vita ränder på
lister och svart plast så HB:n kan bli vårfin när den skall ut. Måste väl använda något
bra rengörningsmedel före vaxet. Tacksam för tips.
Bosse
Libom
Eslöv
Sv: Husbilsvax
Hej..
Min erfarenhet är såpa kan bli lite För bra, jag tyckte det tog bort lite av grundglansen..
men visst blev det rent, Här i malmö har det öppnats en självtvätt för höga bilar typ lastbil/husbil men inte hunnit prova än.. Har annars bra erfarenhet av den typen av självtvätt. Men väntar nu på fler bra tips till trådskaparen..
Tack så länge..
Libom
F.d. 58541
Sv: Husbilsvax
Jag tycker att Biltemas waxpolish fungerar mycket bra, om din bil inte är alltför nedgången i lacken, så har du polish och wax i samma arbetsmoment.
/Bosse
Bosse
viggoboy
Trelleborg
Sv: Husbilsvax
Hej..
Tack så länge..
Libom
Var då?
F.d. 50334
Sv: Husbilsvax
Själv håller jag på att fräscha upp min husbil jag köpte i höstas. Har fördelen av att ha bilen hemma inomhus så jobbbet kan göras när jag känner för det.
Alltså först tvätt med avfettning och shampo. Låt sedan bilen torka ordentligt. Därefter på med en cleaner/ lackrengöring, maskera gummi och plastdetajer, dessa blir gråa av cleanern, annars måst man vara snabb merd att tvätta bort cleanern från dessa. Själv kör jag med Autoranges produkter, blev precis klar med detta i helgen ( bilen är stor ) och tråkigt är det . Jag använder en dubbeloscillisernde maskin. Sedan är det bara på med waxet och njuta av resultatet.
Mvh Ulf
Gunnar
Sv: Husbilsvax
Finns en på Industrigatan nära järnvägsbron, vet inte exakt hur höga bilar som går in men jag har sett husbilar där.
SoT
Sv: Husbilsvax
Skulle rekommendera den på Stenyxegatan i Fosie om man har en normalhög husbil. Rejäl takhöjd. I ena tvättbåset finns underspolning och en ramp att stå på.
Finns att läsa mer i detta inlägget.
Den på industrigatan kan bara användas av de som har en låg husbil. (Typ max 2.70 gissar jag) Svängarmarna till tvättslangarna går rätt så långt ned.
Libom
Eslöv
Sv: Husbilsvax
Jag brukar tvätta där, husbilen är för hög att köra in, men jag ställer mig på tvären
mot gräsmattan längs bort mot Industrigatan.Då det finns en avloppsränna längs hela raden rinner vattnet ner där. Det är ok med ägaren.. Tvättar en sida i taget..
Libom
Libom
Eslöv
Sv: Husbilsvax
Beklagar att jag nämnde fel gata men det var iallafall rätt område..'
Bra bild..!
Libom
PatricS
Umeå
Sv: Husbilsvax
Använde senast Dulon - lät Ditec lägga på det.
Blev bra.
Dulon 1&2 gelcoatskydd 2X500ml
Enkel att applicera. Används av båtproffs över hela världen.
Steg 1 är en urethanbas och magnesium vilket ger en microtunn yta som finpolerar och ger fäste för steg 2.
Steg 2 är baserad på fluorin vilket bindes samman med steg 1 och ger ett starkt hållbart skydd.
Dulon 1 & 2 är ett revolutionerande två-komponent gelcoat förseglings system
som ursprungligen utvecklades för flygindustrin.
Dulon 1 & 2, när de används tillsammans ger det en effektiv och spektakulära högglansigt skyddande skikt på ett mycket stort antal ytor, inklusive färg, gelcoat, rostfritt stål och aluminium. Den innehåller ingen vax, silikon, teflon eller petroleumdestillat.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Husbilsvax
Glasfiber tål inte sol och inte vatten:mad:. Därför måste man underhålla med ett bra vax, så att inte krakeleringar uppstår. Se upp med flytande vax (inte alla) som kan göra att plasten gulnar. Den gamla Simoniz gula håller bäst, men är jobbig att lägga.
F.d. 5323
Sv: Husbilsvax
Mvh Ulf
Avfettning är rent ut sagt farligt att använda vid tvätt av Husbil eller Husvagn, emedan avfettningen luckrar/löser upp olika tätningsmedel runt fönster, takluckor,andra öppningar på bilen, och därmed i längden orsakar Fuktskador på bilen. Om avfettnig används så Dutta på med en svamp på en liten yta itaget så det inte rinner. Spola mycket Rikligt om avfettning användes.
Använd varmt vatten efter att först spolat av det lösa lagret, använd gärna först såpa sedan tex. Supertvätt, finns olika fabrikat, det är effektivt och ger en vattenavstötande yta. Vaxa sedan med valfritt vax, finns tex S...x snabbvax som sprayas på den våta ytan och poleras ut, det ger en blank fin yta på bilen.
Var noga att tvätta och vaxa taket! en ofta bortglömd yta som genom att vara tvättad och blank gör att regnvatten rinner av och inte tränger in under div. lister/skarvar. Tips: parkera bilen så att den lutar vid regnväder, framåt eller bakåt.
F.d. 53349
Sv: Husbilsvax
använd helst inte avfettningsmedel, det förstör tätningarna på bilen, använd inte ens yes eller annat diskmedel, det löser upp fett och torkar ur tätningarna, sen är fuktskador ett faktum
saxnäs
Mjölby
Sv: Husbilsvax
En cleaner innehåller krita, det är hopplöst att få bort om du får det på svarta plstdetaljer.
Vax är inte så farligt att få på plastdetaljer.
Jag kan bl.a rekomendera Diamant vax , ett superbra vax i mina ögon i alla fall, har rekondat bilar i ett antal år, men visst det finns bättre men dessa kommer inte privatpersoner åt tyvärr. se vidare på denna länken : DIAMANTVAX - diamant
