Packbox för cykelhållaren.
F.d. 58543
Egen design av transportlåda/packbox som fästes enkelt på cykelhållaren.Gjord av aluminium med två invändiga cylidrar som håller locket i öppet läge för lätt i och urlastning. idealiskt att förvara stolar och bord och övrigt som kan behövas vara lätttillgängligt, dock tror jag inte man ska lasta för tungt i en sådan låda placerad längst bak.Om intresse finns för att beställa box kan ni kontakta mej eller om ni har frågor kring detta. F.ö. är det Hjelmgrens plåt i Norrköping som har tagit fram denna prototyp och som synes av bifogade bilder finns deras telefonnr. med på loggan./ingemar/
    1,8 MB · Visningar: 80
    1,6 MB · Visningar: 43
Sv: Packbox för cykelhållaren.
Själva lådan ser tung ut i sig själv och de flesta cykelställen klarar väl inte mer än Max 4 cyklars vikt.
Sedan tror jag inte att själva bakstammen på husbilen klarar hur mycket som helst.
//Tommy
Jag hade låda på cykelstället på förra bilen.
Mindre iof, men stället var för två cyklar.
Hade elverk, grill och annat som kan lukta en del där.
Mycket praktiskt!
Vi har löst så här..låda av 2mm aluminium 110x65x20cm 7kg..sitter fast på bef,cykelhållar fästen och går att öppna upptill och höger gavel inrymmer våran två camping stolar a 3kg och bord 5kg.
Cykelramp av aluminium (ca 15 kg)för att inte behöver lyfta el-cyklarna så högt.
Undrar när första husbilen kommer med bakgavellyft.
Måste bli en succe för alla prylsamlare.
// Janne
För att jag har ryggskada så samlar jag inte onödiga "prylar" tvärt om jag försöker underlätta min vardag...ex att inte behöva lyfta högt, inte behöva dra ut i besvärlig ställning grejer ur sidoluckorna osv
Kanske bäst att kolla hur infästningen är av cykelhållaren.
Det brukar inte vara så värst stor "extrabricka" på insidan av väggen.
Några cykelställ har ramlat av på grund av för tung last och otillräcklig infästning i väggen.
bra lösning, den gillar jag. och ffa. gillar jag citatet om dyslexi.
Mitt fal så belastar jag cykelställ fästen med 18kg som är gjord för två cyklar ca 40kg.
Den ser bra ut, men jag tror att många kommer att åka på en skaplig övervikt.
Men fin är den.
/Vidhem
Hej Sitter den i cykelstället Eller??
Jag har cykelställ för två cyklar vid en Norrlands resa för ett par år sen
lossnade hela skiten. Det var fabriksmonterat.
MVH Roddan
Hej sitter den i cykelstället eller??
MVH Roddan
Men fin är den.
/Vidhem
Tyvärr är det nog så vissa bilar har mindre marginaler . Mitt fall så ökade jag lasten med 14kg jämfört med ordinarie cykelställ och axeltrycket påverkar det några kg också..
Roddan! om du menar min låda?? så sitter den fast på cykelställs fästen och rampen är fastsatt i ramen
Hej Jag har en Bürstner 685 där cykel stället sitter i balken.
Bultarna är omkring en och halv centimeter långa utan brickor.
Fast det behöver inte va likadant på olika bilar får vi hoppas
Häls Roddan
Häls Roddan
Våran Bil är det genomgående bultar med aluminiums brika 40x40 mm inne i bilen..
Hej låter stabilare. Jag blev väldigt förvånad när jag fick se hur cykel stället satt.
Häls Roddan
