Bygga in elverk
peter nilsson
Kiruna
Har tänkt att bygga in ett elverk i en låda. Det är en aluminiumlåda som sitter fast på en plattform baktill som egentligen är avsedd för moped. Lådan är 170cm bred och 40cm djup och höjden är 90 cm. Jag hade tänkt att dela upp lådan och ha elverket i den ena delen. Men som Ice-men påpekar att elverket alstrar mycket värme. Jag vill inte skapa en brand. Är det någon som har bra förslag på hur man kan installera den. Eller har gjort något liknande. Elverket är ett FME XG SF2000er. Liknar kipor 2000 men har elstart med fjärrkontroll.
Ha det
Sv: Bygga in elverk
Funkar troligen om man även monterar en tillräcklig effektiv fläkt som sköter lufttillförseln. En termostat som bryter vid för hög temperatur är nog dessutom ett "måste".
Sv: Bygga in elverk
Vi hade ett elverk på dragstången på vår "husvagn". Elverket var ett av konstantvarvtalstyp, alltså en tyngre modell monterad i en rörram. Två ventilationsgaller, genom det högra gick det modifierade avgasröret ut. En fläkt tog spillvärmen och blåste in den i vagnen under färd! Varma dagar tog vi bort hela frontluckan på skåpet, då var det absolut inga problem med kylningen. Elverket var extra isolerat mot buller av "Ducati skivan" på bild som hade ljuddämpningsmaterial på insidan. Funkade bra men vibrationerna från elverket letade sig in i vagnen så vi körde det på plats mest vid korta elbehov. :)
Sv: Bygga in elverk
Ha det
Hittade den här tråd om att bygga in elverk. http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/319727
Sv: Bygga in elverk
Biltema har en motorrumsfläkt Motorrumsfläkt - Biltema som kanske skulle kunna räcka till. FME XG SF2000er lämnar 8,3A på 12V-uttaget och fläkten behöver bara ca 4,5A. Så fort elverket startas så startas även fläkten. Det kanske kan vara lämpligt att försöka anpassa lådan så att man har insug och utblås på samma sidor som elverket har sina.
Sv: Bygga in elverk
Vilket forum. Jag är så tacksam för alla råd o hjälp på frågor som jag har. Motorrumsfläkt skall man placera den högt upp på lådan eller undertill. Värmen stiger. Så min tanke var att placera den högt, då drar den ut vörmen och in kommer kalluft?
Det jag undrar över finns det någon mojäng som stänger av elverket vid för hög temperatur.
Ha det
Sv: Bygga in elverk
Att värmen stiger är sant, men med den cirkulationen som elverket i sig skapar så är det nog lika varmt i lådan oavsett var man mäter. Starta ditt elverk så ska du se - det fläktar på utav bara tusan!
För att vara säker på att det inte överhettar i lådan så skulle man kunna koppla en vanlig termostat till tändningen på elverket. Jag hade nog varit VÄLDIGT observant på temperaturen i lådan - elverket är ju inte gratis precis! Dessutom innehåller det ju även bensin. Jag är nästan orolig för temperaturen i mitt lastutrymme fast det är stort och jag har minst en lucka öppen. Dessutom har jag en utedel till värmepumpen som fläktar ut mycket luft...
Jag tycker det låter lite vanskligt att bygga in det i en liten låda, men med en jädra cirkulation kan det nog fungera. Kan du bygga det med öppen botten samt fläkten i toppen, då borde ju cirkulationen definitivt räcka till....
Sv: Bygga in elverk
Noe som benyttes ved de elverk som er laget for innbygging er å dirigere inn kjøleluften fra under bilen og ut på siden eller bak. Innebugde vifter i elverket sørger for sirkualasjon - om en klarer å kanalisere luften gjennom og rundt elverket på denne måten så skulle det gå bra. Regner med at for et generelt elverk så trenger en eksterne vifter også.
Sv: Bygga in elverk
Det är inte bara värmen man skall tänka på utan också ev. bensinångor som behöver ventileras ut innan man startar elverket.
