Störning på 12V. Felsökningshjälp.
F.d. 58573
Precis installerat en 12V TV i min nya bil, en Anderson 19''. Kopplat till en Oyster parabol med ett Canal Digital depositionskort i digitalmottagaren.
Anslutet till bilens 12V system blir det ett brummande missljud och dessutom horisontella band som vandrar över bilden, men när jag tar 12V via medfäljande nätadapter så blir mottagningen helt störningsfri. Man kunde förvänta sig det omvända förhållandet, alltså störningar vid drift över inverter och nätadapter, men nu förstår jag inte vad som kan tänkas störa.
Jag har provat med alla bilens övriga strömförbrukare avslagna, men det blir ingen skillnad.
Hur felsöka? Kanske nödvändigt att konsultera en kvalificerad bilelekriker?
aake
Sv: Störning på 12V. Felsökningshjälp.
Hej, jag hade precis samma problem. Trodde det var fel på TV-n och lämnade in den men de konstaterade att allt var OK. Jag fick koppla in TV-n via invertern och ta 12 V upp till 230 och sedan tillbaka till 12. Detta är inte optimalt men det ända sättet jag fick det att fungera. En som kunde mer än mig sa att det troligtvis var olika sinuskurvor.
Frankia
Svårt att förstå hur LED-lamporna skall kunna störa när alla strömförbrukare är avslagna. Och det blir varken bättre eller sämre när jag slår på lamporna.
Och TeknikLasse
Att prova med anslutning direkt på ett batteri inte så helt enkelt med den fyrpoliga(!) kabel som apparaten är ansluten till, krävs nog mer än min enkla förmåga för att tordas ge sig in på det.
aake
Jag har också en Andersson TV med samma störningar,vita ränder och brus.Jag pratade med JR larmservice och dom sa att det är så när du kopplar till en utomstående antenn(parabol) på just Andersson.Detta kunde dom inte åtgärda så jag ger bort den och köper en ny till våren.
Anders.B
Frankia
Och TeknikLasse
aake
Förstår inte... hur ansluter du Tv:n till 12V i husbilen?
Troligen olika "spänningspotential" i systemet någonstans. Finns speciella galvaniska avskiljare hos ex. Kjell & Co.
Ett av de svåraste störningar att komma till rätta med. (i alla fall för oss amatörer)
"Sinuskurvor" på 12V likström från bodelsbatterier utan ansluten laddare och utan någon annan förbrukare än TV ansluten? Vet du något mer om detta? Jag begriper inte.
Jag köpte den modul som krävdes för att kunna använda mitt Canal Digital kort på en TV-firma i Östersund (VikingSat) och även där trodde man att det var fel på TV-apparaten, men så är uppenbarligen inte fallet eftersom den fungerar störningsfritt när jag kör den med 12V-adapter från 230V.
aake
Den fyrpoliga är borta från de flest "no name" apparater (Andersson, Nilsson, Svensson Dm-tech, Denver etc etc). Hur som helst så mynnar den ju i en vanlig cigg kontakt. Klipp kabeln och gå direkt på batteriet, ev. avsäkra först.
Peter :)
Kablaget redan draget när jag köpte bilen, varför det är fyra stift på anslutningen till TV´n förstår jag ej, men så ser även kabeln från 230V adaptern ut. Tydligen standard på Anderson.
Det ser i vilket fall ut att vara rejält bökigt att dra ny kabel till TV´n, så det blir en sistahandslösning.
aake
JR fick koppla hur dom ville men sa att det funkar inte med Andersson TV.
Anders.B
Nu blir det riktigt svårbegripligt. Hur kan problemet ligga hos TV-apparaten när det fungerar perfekt vid anslutning med adapter till 230V i bilen, strömförsörjt av inverter?
Måste väl rimligen vara något strul med 12V i bilen?
aake
Ingen blir gladare än jag om ni kan lösa problemet:).JR kanske vill sälja på mig ett annat märke:(.
Anders.B
Problemet är troligen att Andersson gjort en dålig nätdel från 12V så den plockar upp och förstärker de störningar som alltid finns i stället för att dämpa bort störningar.
Så en 12V DC-DC fixar troligen problemet också.
Detta låter tillräckligt övertygande och obegripligt för att jag skall ta upp det med bilelektrikern!
aake
Och var tror du man finner denna karamell? 12V likström in och 12V likström ut alltså. Vad kan tänkas finnas på insidan av en sådan låda?
aake
Anders.B
Jag har en Anderson i min husbil och hade också Anderson i min förra bil utan problem. Jag klippte den medföljande kabeln 4 stift efter att jag hade klargjort vilket av stiften i TV'n som var + respektive -. Detta gjordes genom att mäta med en multiumeter med "summerton". Observera att ett av stiften i TV/kabel är den gemensamma minuspolen och inte den runda stålringen ytterst på kontakten som annars brukar vara det normala. När det var klart så kopplade jag ledarna i den avklippta kabeln till de befintliga +/- kablarna för 12 volt. Inga störningar och alltid bra funktion.
Jag utgår från att även du kör med parabol/satellit-mottagare?
I min förra bil med vanlig antenn för det marksända digitala systemet hade jag inga problem med Anderson.
aake
