Tittade till husbilen igår!
Lasseboy
Borås
Efter 4 veckor så tittade jag till Husbilen igår resultat:
Inga möss i fällorna= Bra
Inte en droppen vatten i Torrbollen=Bra
Provade pumpen, låter fint= Bra
Solcells batterierna har sjunkit till halv mättaren= Bra eller dåligt,,, har inte haft nån sol här på 2 veckor och Jula täcke på. Behövs extra laddning tro?
Om mitt 220 uttag bak på bilen laddar alla batterier kan man inte ha kabeln i hela tiden?
F.d. 3297
Sv: Tittade till husbilen igår!
Din fråga om laddare kan besvaras med både ja och nej.
En liten "väggvårta" i väggkontakten som ger kanske 500mA
kan du nog ha inkopplad hela vintern.
Alltså svar ja.
En "vanlig laddare" som kan ge flera A bör du nog koppla ur
den mesta tiden då den kan "torrkoka" ackumulatorerna.
Svaret blir här ett nej.
Det som är viktigt är vilken spänning som "laddaren" lämnar
vid "vila" då den inte belastas. Mät laddaren med en digital
voltmätare så ser du vad laddaren ger i "viloström" vid vilken
spänning.
Sen gör du din bedömning om inkopplingen. Lyck till!
Lasseboy
Borås
OJOJ övekurs för mig detta , men får kolla på det!
Alltså svar ja.
spänning.
lars o margareta
Hudiksvall
man kan även ansluta laddare via tidur , finns veckor å månadsur , då kan man ladda en gång /V eller Mån,, det rekomderas att man laddar minst 10-20 tim per gång ,men ett bra batteri behöver man inte ladda alls ,förutsatt att polerna är frånkopplade och att det är full laddat ,,, hälsningar Lasse
Lasseboy
Borås
Batteriet för bilen (motorn) är minus polen bort kopplad, Tänkte mer på bodels batterierna som är halv tomma nu när det är ont om sol.
P
Peter Pettersson
HEj! Du bör ju kunna ha 220 uttag bak på bilen i hela tiden, Eftersom du troligtvis har så att laddarn känner av om batterierna är full laddade eller inte. alltså underhålls laddar. Så det ska inte va några problem
Lasseboy
Borås
Ska prova detta och se om de laddas.:spinny:
Lasseboy
Borås
Kollade till HH idag det är ca -8 och har fått skotta snö av bilen för solcellernas skull, tiitade till batteri mätaren eller vad den heter , lite under hälften stog på lite över 12 är det för lite ska jag koppla in ström, vill ej förstöra batterierna första vintern:twitcy:
F.d. 52943
Om du har en någotsånär modern bil har den förmodligen en laddare som går ner på underhållsladdning när batterierna närmar sig full laddning. Normalt ingen risk att koppla till ström även om batterierna är hyfsat välladdade.
KarinoBengt
Mariestad
Du har väl någon anledning till att du vill ha bodelsbatterierna igång!? Jag har tagit av anslutningen på båda batterierna och har gjort så i 10 år på mina 2 husbilar. De står så från 15 okt till 15 april då vi hämtar ut bilen från vinterförvaring. Aldrig problem med att bilen startar, och sedan drar vi hem till 220 V uttag och laddar fullt. Ett förslag, men du gör som du själv tycker. Bengt
Lasseboy
Borås
Läste att man inte ska koppla ur när man har solceller så jag har inte kopplat ur bodels batterierna, hittills har de fått laddning från solen men nu så blir det snö täcke hela tiden, får nog koppla in 230 några timmar per dag.
Hejsan, att inte tordas koppla ur batterierna för man har solceller finns nog ingen ingen anledning till. Det finns rykten om att underliga saker skall hända solcellen men då skulle det även hända på sommaren när batterierna är fulla och solcellsladdaren har stängt av laddningen, och nya oinkopplade solceller skulle vara ohanterbara i ljus.
Det man ev. kan göra för att undvika att få ström ner från dem, med bortkopplade batterier är att lägga en filt eller något över dem under vintertäcket så de absolut inte får något ljus att alstra ström av. Annars så duger det bra att ta bort säkringen som bör finnas på pluskabeln som kommer ner från solcellerna. För lite beroende på hur och var de är inkopplade så kan man annars ha ström i bodelssystemet från solcellerna även när batteriet/batterierna är bortkopplade, men det är fortfarande ingen fara för själva solcellen. Det bör man även tänka på på sommaren om man kopplar bort batterierna för att mecka med någon el i bodelen.
Men vill man ha batterierna inkopplade så brukar en vanlig enkel mekanisk (mekanisk så man är säker på att den inte bangar ur vid ev. strömavbrott) veckotimer funka bra till för underhållsladdning av batterierna. Det brukar då finnas fyra "plippar" per dygn, och två nertryckta för 12tim laddning per vecka är nog rätt lagom och bättre än några timmar per dag, för en intelligent laddare hinner troligen inte att köra en cyckel på bara några timmars ström per dag, eller även vecka.
Bosse Marianne 2075
Mölndal
Hej alla. När jag kopplar in 220v på bilen så slocknar laddaren för solcellen, kopplar jag ifrån 220v så lyser laddaren på solcellen igen.Solcellen funkar bara när du står utan 220v, så tro jag. ( kan inget om el )
BOSSE 2075
KarinoBengt
Mariestad
Att man inte skulle kuna koppla bort batteriet för att man har solcell!? Jag har en 85w på taket och jag har plockat bort kablarna de 5 år jag haft cellen, och det finns inga påvisbara problem med det. :yes: Bengt
BOSSE 2075
Hejsn Bosse 2075, Nja, det finns många sätt och ställen att koppla in en solcell i systemet, och rätt vanligt är nog att den fortsätter att ladda även om man har 230V inkopplat. Svårt att säga på din bil. Möjligt att något relä kopplar bort den, eller kanske helt enkelt att batterierna ökar så mycket vid laddning med 230V så solcelsladdaren blir lurad att helt stänga av laddningen.
I vilket fall som helst är det inget som sker i alla bilar.
F.d. 58823
Har man EBL-block,kan 22o volt stå i hela vintern,sa vår HB-försäljare.
Det är en "intelligent" laddare som bara ger batteriet vad som behøvs
til vedlikehald,utan att skada batteriet.
Men...det finns säkert många meningar om just det också !!
Ottar
Lasseboy
Borås
Ska koppla in 220 i dag och låta stå 12 timmar, ska även fota panel och laddnings panelen ifall nån känner igen det jag har och kan ge klar besked hur denna som jag har fungerar!:wub:
Ottar
Lasseboy
Borås
Nu har jag kopplat in elen i bilen, både bodel och motor batteri visar fullt så det laddar nog, men hur är det med motor batteriet då minus polen är bort kopplad? farlig?
Bilder på panel och solcells panelen ser ni här hoppas nån vet lite och kan ge bra info.
Trevlig fredag på er alla HB älskare!:spinny:
    716,2 KB · Visningar: 5
    2,2 MB · Visningar: 2
stinavolvo
Har alltid kopplat ifrån solcellsregulatorn eftersom bilen står under tak under vintern,däremot laddar jag var 14:dag genom originalladdaren,det verkar fungera bra med 24tim . Har tagit bort säkringarna till vattenpumpen och radion för den drog mycket ström i avstängt läge.:bye:
Peter Lindblom
Säter
Medveten "felkoppling" i husbil (för att kunna spela med tändningsnyckeln ur), sätt en brytare på den röda kabeln så kan du välja själv (gul är konstantspänning för minne etc -drar ej ut batteri).
Peter :)
