Fäste av surfplatta
Sonic
Ekerö
Skall sätta fast en Samsung tab 7" platta som navigator m.m på instrumentbrädan.
Har en Fiat 2012.
Läste Wizards inlägg http://www.husbilsklubben.se/forums/t59320-3/#post454443 och fick lite tankar kring var man bäst fäster plattan. Tycker att Wizard är rätt ute när det gäller placering av plattan.
Prioriteringar har blivit, säkerhet, synlighet, minimalt ljusblänk, tillgänglighet, vibrationsfri, lätt att montera bort etc.
Har kollat med Fiat om det kan vara problem med att fästa på ytan ovanför mittkonsolen. De säger att det finns 2 typer av mittkonsol en som inte går att öppna när det finns airbag på passargerarsidan,
Och en som går att fälla upp när man inte har airbag på passagerarsidan. Det finns ingen airbag dold under luckan.
De rekommenderar inte i något fall att montera något på mittkonsolen då det dels kan flyga omkring vid en kraftig inbromsning eller om airbagen löser ut kan den skjuta iväg föremålen.
Tog sen kontakt med firma som är specialiserad på produkterna och montering av mobiler, plattor m.m till bla annat polisen, taxibilar, bussar m.m.
De rekommenderar att INTE använda produkter som fästs med sugproppar, bara fasta infästningar som är skruvade ej limmade.
Fästet mellan sugproppen och fästbygeln är svag punkt så även vid fast-limmning av proppen kan hela paketet lossna vid kraftig inbromsning.
Då olyckor har skett där material flygit in i framrutor. Eller ramlat ner under färd och orsakat trafiksituationer...
Lutar åt en fast installation till vä om ratten där det finns plats då vi har en helintregrerad bil. Inte riktigt klar med lösningen ännu...någon som har en just lösning?
Bosse
Sv: Fäste av surfplatta
Det har skrivits en hel del om var den bästa placeringen är för en navigator typ platta så varför uppfinna hjulet på nytt.
För egen del föredrar jag en placering där föraren kan följa och passageraren kan sköta navigatorn under färd, dvs mittplacering.
Se: http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/454025
Tänk på att hållaren på bilden sitter så fast att det kan vara besvärligt att få bort den om man så önskar!
Det är alltså ingen risk att den lossnar under färd.
OBS! Plattan på bilden är 10 tum, en 7-tummare tar betydligt mindre plats.
Den montering er säkert bra för ert behov...
men sitter den fast med sugpropp eller fast montering?
Har själv dålig erfarenhet av sugproppsfäste.
Sista hjulet är inte uppfunnet än... allt går att göra bättre är min filosofi.
Bosse
Bosse
Den sitter med en klistrad sugkopp som nästan är omöjlig att ta bort efter montering.
Möjligtvis om man lossar själva sugkoppsfästet på instrumentbrädan med brytjärn.
Vill av olika orsaker inte ha ett montage på mittkonsolen. I vägen för radio, cd etc.
Gör ett försök till...
Lutar åt en fast installation till vä om ratten där det finns plats då vi har en helintregrerad bil. Inte riktigt klar med lösningen ännu...någon som har en lösning?
Bosse
En brasklapp angående Exomount. Jag tycker det var ett väldigt välbyggt fäste, som hade passat mig perfekt.
Om det inte vore så att jag har en Mercedes Sprinter. Så där exomount skall fästas har jag ett högtalargaller. Inte ens den plattan som skickas med sitter bra på detta, tyvärr. Så jag var tvungen att skicka tillbaka det...
//Stefan
Bosse
Om du tittar noga på bilderna kan du se att hållaren är ställbar på flera sätt.
I det översta läget är radion fri!
Men som sagts, det främsta skälet är att en mittplacering gör att navigeringen kan följas av både förare och passagerare.
Min fru intresserade sig för första gången av vägvalet och den överblick som kartan visar.
Att hon inte alltid var överens om vägvalet är en historia för sig.
Fast installation eller sugpropp oavsett vilket så kommer säkert fästet i leden gå sönder vid en krock om den sitter fast monterad och med sugpropp så lossnar den ändå .
Det jag skulle vara rädd för vid en krock är om jag hinner ducka pga. locket till diskhon som kommer flygandes .
Citat:
Ursprungligen postat av knarrevik
Jag har testat några och denna är nog den bästa hittills: Placering av iPad
Passar de flesta plattor och är ställbar på flera sätt.
Jag tycker att det är en snygg produkt mycket bättre än alla billiga plastvarianter från kjelle Co med flera, har testat sånt till mobilen och är irriterad på att det blir för mycket vibrationer.
Tar fasta på frågan jag ställde till en firma som jobbar proffessionelt med montering.
Fungerar sugproppar??? NO NO bara fast montering i deras fall.
Jag vill ha en fast infästning till vä om ratten och och helt fritt vid mittkonsolen för radio etc.
Har oxså satt in extra 12 volt uttag på den sidan. Plattan som är en 7"kommer också bli mer skyddad för solen och reflexer samt kan inte fara iväg som ...locket till diskhon :wink:
Brodit hållare med en fastskruvad hållare verkar vara närmast till.
Bosse
Exomount är suverän i alla möjliga vinklar :)
Igelkotten gillar dock inte att fungera som vibrationsdämpare,
ser det ut som :swoon:
Hälsningar,
Nisse o Nana
    122,5 KB · Visningar: 51
Vad jag förstått så har man på vissa Fiat möjlighet att fälla upp "skrivplattan" som sitter i mitte ovanför radion. Dessa har ingen passagerarkrockkudde.
Sedan har jag läst att man på Fiat med krockkudde låst skrivplattan och på dessa bör man inte fästa något eftersom den kan fara iväg och skada någon då krockkudden löser ut.
Jag vet inte hur passagerarens krockkudde vecklar ut sig för att kunna påverka utrymmet mellan passagerare och förare. Kanske någon har en bild?
Men kan det stämma att man inte bör sätta iPaden där för att slippa bli halshuggen då kudden skickar iväg den?
Den risken är minimal om man inte placerar hållaren alltför högt. Se tidigare bilder!
Däremot bör man se till att inget lösöre kommer flygande bakifrån bilen vid kollision eller häftig inbromsning.
Citat:
Bosse
Annvänder Proclip eller Brodit fästen i min Sprinter funkar bra och blir ingen åverkan på bilen om man vill ta bort något fäste
husbil-image-7201-1309035557.html
Om man har problem med utrymmet finns detta alternativet?
Pioneer SPH-DA01, AppRadio för iPhone 4 med multitouch-pekskärm | Pioneer | Ljud
Har den inte själv. Ägare av Kenwood DDX-3021 med backkamera ingång. Finns att köpa till navigator men kostar 5000.
Hade en 2-din kinaradio med GPS. GPS rasade först och sedan radiodelen.
Navigerar numera med Garmin 5" med livtids uppdatering fäst uppe på nootboksfästet på min fiat 2008 Ducato.
Min platta ska ja troligen använda mer som kartbok. Få de vad som sker.
mvh Arne B
Vad ni krånglar till det! Fäller upp koncepthållaren och knäpper fast Ipaden i fodralet.
