Batteritest
TeknikLasse
Mora
Hej på er:)
Mycket skrivet om batterier är det...
Vill med detta inlägg berätta om min sanning.
Vi har dubbla Global 85Ah i bilen, hur vet man då hur bra dessa är?!
Ser bara en utväg att ta reda på det.
1. Laddar dessa fulla
2. Kopplar isär batterierna så de blir helt obelastade
3. Dagen efter mäter spänning, första 12,8V, andra 12,84V
4. Lastar ena batteriet med 10A
30min 12,38 med last
1tim 12,34V med last
1,5tim 12,0V med last
2tim 12,16V med last
2tim 50min 11,14V med last
Ca. 25Ah slut...
Så här sed det nog ut för många, man tror man har ett rätt bra batteri, tar laddning, bra spänning, klarar belastning men ändå helt kass.
Sköt om er :)
Mvh. Lasse
atina1
Ängelholm
Sv: Batteritest
Hej Lasse!
Du skriver "Vi har dubbla Global 85Ah i bilen"! men du får Hjälpa (oss) mej vad
"Global " betyder? Dom säger att det inte finns dumma frågor, men nu måste jag fråga!
M. mycket vänliga hälsningar!!
"PS" vi har 2 st 90 A batterier & en solcell på 85 W m. MPPT regulator men vadå,
jo det får bli en "solföljare" på ca: 50W till!! "Ds"
Sv: Batteritest
Bengt-Åke, det ligner litt på memory effekten i NiCa celler. Regner med at denne effekten kan dukke opp i bly-basserte batteriet ved terskler hvor kjemien har overganger. På åpne bly-syre skjer det fra tid til annen en sirkulasjon i syren grunnet gassning og varme, her kan det midlertidig være tildels store spenningsvariasjoner - ett par tidels volt som i dette tilfelle.
Skal en se variasjonene enda bedre så trenger en å bruke en logger eller lese av minst hvert minutt. Logger på 10 eller 15 sekunders intervaller gir spennende kurver på gamle batterier.
Ville tro at Lasse sitt batteri hadde endel sulfatering som gir sære kurver.
Tor H
Norge
Sv: Batteritest
Hei Lasse
Det var ikke så gal test du hadde, batteriet har vel fått en reduksjon på ca 30% av kapasiteten og det er helt normalt i løpet av et par år.
Skal du være helt korrekt må du bare belaste de med 4,25 A (85:20) om det er et C20 batteri. Belaster en batteriet med mer en det er laget for vil en somregel få et dårligere resultat. Batteriet er heller ikke utladet før spenningen er 10,5V, men en anbefaler jo ikke og lade det ut mer enn til ca 11,8V
Så at batteriene dine er redusert er helt sikkert så er bare spørsmålet om de er så mye redusert at du må kjøpe nye? Dette er jo en helt vanlig måte batteriene elders på, med at en får mindre og mindre kapasitet for hvert år.
TeknikLasse
Mora
Sv: Batteritest
Hej igen :)
Batteri 2:
Liknande resultat men nere på 11.0V efter 1tim 45min.
Dessa har varit ihopkopplade sedan de var nya.
De blev ca 5år, från nu... pensionerade ;).
Nu kan vi fråga oss, är detta enda sättet att få ett ärligt svar??
Som jag ser det... Ja.
OBS! Om någon läser detta och vill göra det samma, det är otroligt viktigt att att inte dra ur batteriet för långt!! Det gör mer skada än nytta!!
Som jag ser det, gå ej under 11V och ladda upp batteriet fullt direkt efter test!
Ha det fint där ute och ta hand om varandra:)
F.d. 24784
Sv: Batteritest
Kapaciteten, Ah talet, är beräknat för 20 timmars urladdning hos Bly Syra baterier.
Exvis ett 100 Ah batteri laddas ur med 5 A och skall då räcka i 20 timmar.
Man måste bestamma sig för vilken spänning som är att betrakta som urladdat batteri.
Det förekommer siffror som 1,75 V per cell, dvs 10,5 Volt för ett 12 V batteri.
Försöker man ladda ur ett 100 Ah batteri med 10 A, så får vi kanske inte 10 timmar, som man kan förvänta sig, utan bara 7 timmar.
Tar vi ut 100 Ah och förväntar oss 1 timme, blir vi grymt besvikna.
Nå ett bra tips vore kanske att göra en provbelasning när man har köpt nytt bodelsbatteri.
Lämplig urladdningström kan man få fram genom att studera sina vanor, TV, läslampor, värmen drar ström.
En urladdningström på 2 till 5 A kan vara lagom. Notera hur det nya batteriet beter sig och gör sedan prov efter några år för att se om det blivit sämre.
Vissa strömförbrukare funkar inte på för låg spänning, och med ledning av detta kan man bestämma sig för vid vilken spänning batteriet är att betrakta som urladdat.
TV:en kanske lägger av vid 11,2 V, pannan larmar kanske för underspänning vid 11,4 V .
Av dessa fakta kan vi se att ett större bodelsbatteri, exvis två 100 Ah i parallell räcker ine bara dubbelt så länge utan mer än dubbelt så länge som ett.
Att byta till LED i läslamporna är en god investering.
Att cykla batterierna kan kanske ge dem ett nytt liv. Det gjorde man med forntida NiCad.
Enkelt att testa, gör tre urladdningar och se om det blir bättre eller sämre.
Dock batterierna är specade för antal laddningscykler, så man bör vara rädd om det när det gäller antal ur och i laddningar.
Olika fabrikat beter sig olika.
de
Roy
vippen
Sv: Batteritest
Ett friskt batteri har 2.2 volt per cell ."Alla" celler är på 2.2 volt Undantag finns men är mycket ovanligt. Alltså 13.2 volt .Om man belastar batteriet kraftigt under kort tid ska spänningen inte sjunka nämnvärt.En cell kan ha full spänning men va kass iaf då rasar den cellen fort problemet är att man i regel inte kan mäta syravikten för batterierna är kapslade.
TeknikLasse
Mora
Sv: Batteritest
Tycker vi skall vara försiktiga när vi skriver så fakta och sanningar får rättvisa.
Detta inlägg är ej korrekt.
TeknikLasse
Mora
Sv: Batteritest
de
Roy
Min sanning är en högre belastning där av min last på 10A
Om jag inte använder mig av min sanning kommer jag få ett missvisande resultat för min användning.
Att låta batterierna gå ner till spänningar du talar om låter i mina öron väldigt oklokt!
Wizard
Sv: Batteritest
En cell ger 2,12 Volt, alltså är ett 12-voltsbatteri på 12,72 Volt.
//W
