Finns det räddning för "misshandlade" bodelsbatterier?
Maja
Arvika
Hej HBK:are – nu skulle jag bli glad om någon elkunnig klubbkompis skulle kunna ge mig några goda råd. Har sökt på forumet men inte funnit någon i samma situation.
Så här ligger det till. Min husbil är tre år i november. Har gått snart 4000 mil. Är utrustad med 2x85 Ah bodelsbatterier och en 130W solcell med standardregulator.
I våras gjorde “någon” något som inte var så bra. Vi stod med el till bilen och jag bad vederbörande att sätta på elelementet I bilen för att lite värme. Vb anslöt då inte till “vanligt” 230V uttag utan till den 1000w inverter som finns i bilen och, som jag tolkar det, nog därigenom kramade ur lite väl mycket ström ur bodelsbatterierna. Detta pågick under en flera/många timmar lång process innan jag upptäckte misstaget.
Därefter uppför sig mina bodelbatterier ganska “sjukt”. De laddas nog upp ganska OK (två "pluppar" av tre möjliga) men tappar orken mycket hastigt/snabbt. Det betyder att vi förra veckan, efter drygt 20 mils körning (dock med iPad inkopplad på bilbatteriet, och den suger ju en del) hade så lite ström att vi tvingades övernatta utan ström till värmen.
Mina frågor: Är batterierna pajade?? Finns det något sätt att “rädda dem”? Är Biltemas SMF-batterier/fritidsbatterier “most value for money”?
Väntar med spänning på goda och handfasta råd.
Lodjuret
Umeå
Sv: Finns det räddning för "misshandlade" bodelsbatterier?
Behöver nog inte vara så dramatiskt på en gång, Koppla ur batterierna och ladda upp ordentligt med en kraftig batteri laddare, typ Cetek,
Inte bara en sex sju timmar, utan kanske 2 – 3 dygn, tänk på att den sista 15 – 20 % tar många timmar att ladda,
Kolla därefter att batterierna håller stadigt runt 12,8 till 12,9 volt 2 – 3 dygn efter laddaren kopplas bort, fortfarande bort kopplade från husbilens el system och mät med en voltmeter
Mina egna batterier brukar stanna på 12,95 volt,
Lycka till
Lennart
C
cheetah1
En modern laddare (Cetek) har även nåt som heter avsulfatering, som kan rädda skadade batterier.
janne A
CTEK MXS25 .... använd recond-läget. Bör göras på alla batterier med hygglig regelbundenhet eftersom de flesta laddare som sitter originalmonterade har alldeles för låg laddström.
//Janne
TeknikLasse
Mora
Hej Staffan!
Jag tror du skall kika efter nya batterier.
Batterier som är 3år och 100% urladdade vid minst 2 tillfällen har helt säkert tappat många procents kapacitet.
Lycka till, har själv köpt batterier från Biltema men hur bra dessa är får vi se med tidens tand.
Elisabeth
Stockholm
Hänger på en fråga till TeknikLasse. Mitt startbatteri har varit helt urladdat två ggr, nu senast efter att bilen varit avställd endast knappt en månad. Kanske något som tjuvdrar? Nu står det på laddning, efter två dagar lyser det grönt "i hålet" som indikerar att det är OK men jag undrar om jag ska köpa nytt, batteriet är köpt 2006.
Elisabeth
TeknikLasse
Mora
Hej, som startbatteri är det inte lika viktigt även om bara hälften av kapaciteten är kvar i startbatteriet.
oftast startar bilarna lätt och då räcker det gott, men det är klart... åker man på vintern använder stereo från det batteriet kan man se saken på annat sätt.
Själv byter jag bara startbatteri när batteriet inte "räcker till" eller tar laddning som det skall.
Att batteriet är slut efter en månad låter inte så bra, lossa ena polen och mät med en amperemätare, om det bara är en liten last kan batteriet vara kass, om du märker att det är en stor last, =något som är fel.
smocken
Falköping
Nytt batteri som blir utladdat till 100% har tappat minst 20% av sin kapacitet. 100% urladdat 2 ggr = 40-50%. Ett 3år gammalt batteri är inte mindre. Köp nya, recond funkar bara mot lätt sulfatering.
MVH
Uno
Skratt hälsar
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Mitt startbatteri var nästan urladdat efter en vecka. Orsak: Pioneer radio, fronten ej borttagen - den drar tydligen mer än man tror.
Peter Lindblom
Säter
Om den är felinkopplad (går att spela på med tändningsnyckel ur) så drar den ca 1A även avslagen (med fronten på/av). Vill man spela med tändningsnyckeln ur, lägg röda (15 spänning) på konstantström (gula) över en brytare.
De flesta husbilar verkar ha det riktigt inkopplat, många husvagnsägare har dock detta problem om dom inte bryter huvudströmmen.
Peter :)
Lodjuret
Umeå
Maja?
Hur gick det för dig, gjorde du en ordentlig uppladdning av batteriet?
eller blev det ett nytt på en gång?
Lennart
Maja
Arvika
Tja, gjorde en rejäl återuppladdning men det verkade som om "kraften" rann ur lika fort. Därför blev det en resa till Biltema och två nya AGM/80Ah. De väntar fortfarande utanför bilen. Ska skruva stolar och dra lite nya kablar när stolarna ändå är väck.
Förresten; behöver jag "starta" mina nya AGM-batterier med en Cetec-laddning innan jag sätter in dom i bilen? Nån som vet?
F.d. 12430
Har ett par frågor. Hur många watt var värmeelementet på ? Var det på 1000watt kan inte batterierna hållit speciellt länge ens om dom var sprillans nya. 1000w 230 v0lt ifrån 12 volr blir väl 80-85 ampere vid 12 volt ? så kanske om man har tur en halvtimma.
Krister Ursula 18
Ängelholm
Jag köpte ett Biltema agm batteri igår och det behövdes laddas, mätaren visade 12,46 volt.
Säljaren rekommenderade mig också att ladda.
Krister.
Maja
Arvika
harvar12
Ja, elementet/fläkten gick på halvfart, dvs 900/1000W. Termostaten kanske bidrog till att den inte gick hela tiden men visst var det svettigt för batteriet. Har nog inget större hopp för dessa batterier. Ska försöka förhindra att detta sker (igen) med mina nya AGM:are.
vippen
Du kanske ska kolla din inbyggda laddare den har fått jobba hårt kolla även kablar och anslutningar i säkringsdosan Så det inte har smällt någonstans .
L
linde
Omega har/ hade något medel som man häller i batterier för att kurera dom. Har inte provat, men kanske någon annan har det?
LasseG
Norrtälje
Har ett gammalt Rimor original bodelsbatteri från 2002 i garaget, har stått med runt 6V i ett par-tre år. Satte min Cetek på recovery idag, får se vad den klarar!
