Solcell
F.d. 52952
Har monterat 180W 24v solcell på husbil, får det ej att funka, dålig på det elrktriska.
Solcell 180W 24v
PeakPower MPPT regulator
MeTer MT-5 displaay
2st bodelsbatterier 12v 75Ah (5h) 90Ah (20h) Bly vätska.
4 kvadr.kablar till ett av batterierna.
Regulatorn inställd: mod o timer 2. batterityp 3.
Display till bateri visar: 13V 2,3A ( soc 51% -05mv/oC) haft olika inställ. på AH o gradtal.
Bildisplay visar på bodelsbatteri: -0,7A 12,6V 52Ah efter ca 2 dygn (mulet väder)
Om svårt att förklara för en novis, vore tacksam för tips på firma, eller person i närheten av Kungsör som kan hjälpa mig fysiskt. Mvh. Göte.:confused:
Sv: Solcell
Solcell 180W 24v
MeTer MT-5 displaay
hej göte,,24 volt?? paralell eller seriekopplade batterier?
allra bäst,,två likadana batterier, lika gamla,,,nya,,,,likadana kvadratkablar till dom,,lite mer kvadrat på den kabel som går upp till en inverter? har du nån?,,för att de blir längre transport av leverans dit,,
en firma som heter kjells el,- radio,,,kan du rådfråga,,den ska vara med i företagsforum,,om den inte #rullat# ut,,
Sv: Solcell
Har du kopplat regulatorn direkt till batteriet eller går kopplingen via bo-panelen?
Mät ingående volt från solpanelen (bör vara ca 35v)
Mät utgående från regulatorn. Har du 12-14vv där?
Sv: Solcell
Tack teddi o Esbjörn för ert engagemang. Paralellkopplade batterier. Vad jag kan förstå skall regulatorn fixa så det blir 12V ut till baterierna. Matningen kopplad direkt på bodelsbatterierna.
Sall förrsöka mäta upp spänningen från panel o regulator i morgon.
Tror ej det finns någon fast mont. invörter.
Sv: Solcell
.................:confused:
Med tilleggsinfo at du har regulatoren koblet direkte til batteri så stemmer info bra.
Solar regulatoren gir her 2,3A til batteriet, og bodelen forbruker 0,7A.
Forskjellen i Volt mellom de to displayer kommer av motstanden i kablen fra regulator til batteri og fra batteri til EBL - kunne nesten regnet ut motstanden i disse to kablene, men da måtte en ha en tredje måling - spenningen over selve batteriet målt direkte på batteripolene.
