Varning för 2-meters 12V-kabel för Andersson TV
F.d. 55521
Jag tänkte köpa mig en TV till min husbil från Netonnet. De hade TV´n men 12v-kabeln hade de inte på grund av ett upptäckt fel på sladden. Detta hade uppmärksammats för ca 2 veckor, och därför har de tagit bort den ur sortimentet.
De kunde inte svara på vad som var fel men ville absolut inte sälja en sådan kabel till mig trotts att jag hittade en i butiken.
Jag vill därför varna alla som köpt en sådan kabel att använda den innan ni kontaktat Netonnet, det kan vara onödigt att bränna upp en TV och möjligen en husbil i onödan.
Följ länken nedan för att se vilken kabel det gäller
bynetonnet 12V Car Socket for 15-22" TV 12 volts-kabel för regniga dagar i husvagnen/husbilen
Siba lär ha en liknade kabel om det är fel på den vet jag inte.
Sv: Varning för 2-meters 12V-kabel för Andersson TV
En vanlig "fel" er at den ikke har regulering og om TV-en er koblet inn samtidig som batterien lades så kan spenningen bli for høy for apparatet slik at det skades. Motsatt så kan og spenningen bli for lav slik at apparatet ikke fungerer som det skal - dette skjer oftest på kvelden like før sengetid, batteriet er kommet under 12V.
Har sett problemet i praksis med litt tynne kabler og spenningsfall - 12,5V på batteriet, 11,2V inn på TV og svart skjerm. Motsatt med grove kabler og sterk multifase lader - >15V i pulser og brente komponenter i den indre strømforsyningen i TV.
Det finnes DC-DC regulatorer som tar 10 - 35V inn og gir 12 eller 12,5V ut.
En billig løsning kan være en regulator som klarer 12 og 24V inn og gir regulerte spenninger opp til 12V ut - dessverre gir en slik opp når batterispenningen kommer ned mot 12V.
F.d. 58542
jag följer detta med "spänning" då jag använt en sådan i precis ett år nu.
jag har aldrig märkt något, men heller aldrig kollat så noga, men hittills har det fungerat.
dock är aldrig tn:n på under laddning, förutom solcellerna. och med stor batteri-bank har jag aldrig varit med låg spänning.
kanske man borde se sej om efter ett alternativ...
sacce
Hallstahammar
Vi har också denna kabel och har märkt att han kontakten(hane till cigguttag) blir rät så varm
P
Pebben o Lena
Jag köpte en Andersson TV samt en 2meters 12V-kabel från
NEToNET i Uppsala i början av juni detta år.
Vid hemkomst glad i hågen ville jag testa TVn direkt .
Kopplade in TVn utan resultat. Jag konstaterade att TVn ej
fick någon 12 volt. I hankontakten satt en glasrörsäkring 10 amp.som hade löst ut,så jag ersatte denna med en likadan .
Testade igen med samma resultat.Dagen efter åkte jag till
Uppsala. och tog kontakt med en man på kundservice och reklamerade kabeln.Han grävde i en låda där dom förvarade
samma typ av reklamerade nätkablar. Efter en stund sa han att vi får byta ut denna mot en ny. Han bad mig vänta , försvann och var borta, Efter ca 15 minuter kom han tillbaka( förmodligen testade han den nya kabeln) och sade den här är det inte något fel på.
Åkte hem och kopplade in den på TVn . Nu fungerade TVn.
Såg på TV under hela semestern med kanonbild och fungerar
utmärkt. Vi är helnöjda med den.
Förmodligen var det polaritetsfel på den felaktiga kabeln vi fick.
Med hälsning
JCoMC
Motala
Hej Knut,
Har du förslag på lämplig regulator som passar dessa specifikationer?
Med vänlig hälsning,
JC
F.d. 24414
Är det verkligen ett vanlig fel att en apparat tar skada redan vid just över 15V?
Att apparater avsedda för "12V" inte klarar industrinorm på 16V alltså?
Jag har inte upplevt att någon "12V" apparat som jag brukat ej klarat de 14,3-15V som mina fordon har när motorn går samt när min laddare är ansluten.
Vi har en Andersson 22" i husbilen och en fullt styrd Cetek laddare som ger 15V kalla dagar och det fungerar mycket bra.
Visst finns det alltid undantag men det är knappast ett vanlig problem att det säljs "12V" apparater som ej kan brukas i fordorn utan risk.
Att en äldre oreglerad laddare kan öka spänningen ännu mer (samt ge höga pulsnivåer) och tillslut skada TVn är naturligvis möjligt men då har även man andra problem.
PatricS
Umeå
Min kontakt smälte.
Den som sitter bak i tvn alltså.
Köpte ny kabel på NetOnNet å nu funkar det igen.
Ja - de kände till problemet.
F.d. 55521
Nu finns kabeln åter i deras sortiment.
F.d. 25431
Finns på SIBA å säkert på Kjell & Co.
Dra kabeln direkt till batteriet. Undvik cigguttag när utrustningen är ström krävande. Kablarna kopplade till cigguttaget är rätt så tunna å klarar inte så mycket. Tjocka kablar direkt till batteriet är alltid den bästa lösningen.
Har provat en del lösningar som radioamatör med mobilinstallationer.
Hymer
Lessebo
Köpte i somras en husbils-TV hos Netonnet som hade denna typ av sladd. Vid första försöket med 12 volten började det ryka ur TV:n och några sekunder senare slocknade den helt. Åkte tillbaka till Netonnet, som omedelbart gav mig pengarna tillbaka eftersom, som de sa, det var ett välkänt fel. Jag hade naturligtvis kunnat få ett nytt exemplar, men avstod.
Staffan
F.d. 25431
Staffan
Ok. Bra att veta.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag hade en sådan kabel och när jag trycket in den i cigguttaget så gick säkringen ofta så jag tog då isär den och det visade sig att det fjädrande centrumstiftet som är plus gick emot minus kabeln inuti stickproppen .
Jag lödde om kabeln och satten en isolering så at det itne korsslöt då plusplolen/stiftet trycktes in .
JCoMC
Motala
Tack för tips och råd!
JC
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Någon nämnde att cigplugg blir varm. Har upptäckt på flera typer med glassäkring i cigpluggen att fjädern fungerar som värmetråd och blir het vilket även gör att spänningen sjunker. Tog en vanlig oisolerad kabelbit i fjädern mellan ändarna på fjädern så att inte strömmen gick bara genom fjädern. Ciggkontakten ska inte bli varm. Värme=spänningfall.
