Ladda EL-cykelbatteri
O
Oskar-543
Kan man bruge en Omvandlare 12V 230 V med modifiseret sinus
eller skal det väre ren sinus Til laderen for en EL Cykels Batteri ????:confused:
Erik :)
Sv: Ladda EL-cykel
Använd en laddare med ren sinus, dessa cykelbatterier innehåller ett kretskort som lätt kan ta skada, för dyrt att experimentera med (nytt batteri kostar 2.000 - 3.000 Sek)!
Finns bra laddare (12 till 230 volt och 300 watt effekt) hos t.ex Kjell & Comp för under 1.000 lappen! Obs startströmmen för laddning gör att 12 volten inte bör ledas i långa 12v ledningar pga spänningsfall spec under startfasen).
Använder själv Kjells ... laddare för laddning av våra elcykelbatterier sedan några månader!
Sv: Ladda EL-cykel
Hej RELAX
Jag har en Växelriktare i Husbilen 600W ren sinus
den er ikke stor nok Ved start af laderen blinker den, kobler ikke ind
Laderen bruger 230V 1,4 til 1,6 Amp
Så jag må nok gå til min Finansminister så jeg kan få en 600W sinus
Erik
Sv: Ladda EL-cykelbatteri
Att gå omvägen via 230V för att kunna ladda cykelbatterierna tycker jag inte om då vi förlorar energi i två steg. Lösningen borde vara att i en omformare konvertera 12V direkt till (i mitt fall) 41V. Strömmen är inte problemet då batterierna laddas med max 1.5A. Sökandet pågår!!!
//Göran T625
Jag laddar ibland cykelbatteriet när jag kör med husbilen. Jag tar strömmen 230V från en inverter på 1000w som tar strömmen från bodelsbatterierna. Skiner solen (vid stillastående) så går det bra med solpanel + inverter för att ladda cykelbatteriet!
Klickar man på bilden kan man se något som ska föreställa en fyrkantsvåg, tror jag.
Jag köpte invertern på Clas Ohlson för lite över 1000 spänn för något år sedan.
PS! Bra inverter som har fungerat oklanderligt! En likadan är till salu under "Annonser"!
Till EcoRide cyklarna finns det en 12 (cigguttag) till 36 volt laddare att köpa. Den laddaren finns inte på deras hemsida, dock i lager enl. En försäljare.
Tak for de svar
Jeg höre gerne mere om dette
Erik:)
//Göran T625
Intressant! Skriv gärna en rad här när du har hittat en sådan omformare! Den borde ju passa utmärkt i husbilen!
Akta er för att ladda elcykelbatteriet med annat än laddare för just den batteritypen. Vad jag förstår är det Li-jon-batterier eller NiMh-batterier och med en laddare för blybatterier kan det gå illa! Stor risk för för tidig död (batteriets)!
Så läs instruktionerna till den laddare du tänker använda innan du ansluter. Står det inte uttryckligen att den är till för din typ av batteri, anslut den aldrig! Hellre lite extra förluster med en inverter än ett kass batteri.
// Göte J
Selv har jeg god erfaring med bruk av modifisert sinus til mine ladere for elcykeler. Dessverre kan en ikke bli 100% sikker uten en test. Jeg hadde fordelen av 2 laddere - hadde jeg brent den ene hadde jeg den andre.
En annen sak er at begrepet modifisert sinus dekker alle kurver mellom den opprinnelige firkant inverter og en nesten ren sinus. Mest vanlig i dag er trapesoid kurve - flate topper og rette linjer mellom toppene, men disse kan og bli avkoblet med spole og kondensator for avrunding av overgangene mellom de rette linjene. Har selv brukt begge deler med og uten avkobing. (Skal en se den virkelige kurven trenger en et osiloscope).
Ut i fra hva ladderen har til oppgave blir problemet enklere, de fleste av dagens laddere er rent eletronisk switch mode - starter med likeretting av AC og litt glatting (her forsvinner forskjellen mellom modifisert sinus og ren sinus - kan bli litt problem med vekslende firkant). Etter dette vet ikke elektronikken hva kilden var, spenningen hakkes opp og mates via en mengde kontrollerende elektronikk ut optimallt for den batteritypen som skal lades.
Tak Knut
Endelig noget jeg kunde bruge og forstå Jeg vil nu teste lidt
på dette
Erik:spinny:
Sv: Ladda EL-cykel
Hej RELAX
Erik
Du har med stor säkerhet för långa och "klena" 12v ledningar med påföljande spänningsfall från det "givande" batteriet fram till din omformare. Vad jag sade ovan var att omformaren som förbrukar 12v ström skall stå så nära det batteri varifrån omformaren strömförsörjs som möjligt.
Om lång ledning till de batterier som skall laddas så ska det i så fall vara 230v ledningarna! Helt otänkbart att inte din 600w omformare inte skulle räcka till, rätta till det med 12 resp 230v ledningarna, Min omformare är på 300w och fungerar teoretiskt och praktiskt alldeles utmärkt!
Betr effektförluster; omformaren stjäl ca 10-15%, cykelladdaren ca 10% och laddningseffektiviteten i det cykelbatteri som skall laddas är ca 10% (sammantaget har alltså en 300w laddare mycket god överkapacitet inkl startströmmen) för din laddning - om vi nu diskuterar laddning av just cykelbatterier!
Jag använder också en 300W inverter Sinusvåg till att ladda 2st cykelbatterier samtidigt.
Fungerar utmärkt.
Arne.
Nej Relax mine 12V tilledninger er 16m3 og 30 cm 230 ledninger er 2,5 og er 20cm
og Födes fra 3 x100 Amh Gele Batterier
Det er en skrivefejl den er 300W ikke 600 W
Erik
Erik
Du ger "vävande" uppgifter har du verkligen(?);
1) en spänningsomvandlare/omformare 12 till 230v som lämnar en ren sinusvåg, inte modifierad sinusvåg eller dyligt?
2) 16m2 (?) ledning har du väl knappast från givande batteri till omformaren. Under alla omständigheter skall denna ledning vara KORT (för att undvika spänningsfall)!
3) Om sedan 230v ledningen från omformaren till cykelladdaren är lång så gör det mindre, inget spänningsfall att tala om! Går inte in på de elformler som man räknar på men det rör nog bara till det för dig, tror jag!
Om det inte fung för dig enl vad jag skrivit nu och tidigare så är något fel, antingen är;
4) Omformaren av felaktig typ (sinusvåg) eller trasig!
5) Batteriladdaren "knäckt av felaktig omformare!
6) Batteriets inbyggda kretskort, som skall reglera batteriets laddning, knäckt pga felaktiga prylar alt handhavande. Dessa kort är mycket känsliga, inbyggda i batteriet och dyra, som jag nämnt i början - inget att exp med om man är rädd för onödiga kostnader!
Har nu väret og teste på en 1000W Modifiseret sinus og så
er alt ok så nu har jeg bestilt en sådanne en HQ 1000W heder den
Så jeg mener at der kan väre fejl på den gamle
Erik
Obs, omformaren bör för att inte äventyra den i cykelbatteriet inbyggda laddningsautomatiken lämna en ren sinusformad, dvs inte ge en modifierad output!
Den billigaste laddaren på 300W som med god marginal räcker till i ditt fall, som jag hittade och som klarar ren sinus köpte jag hos Kjell & Company för 999:- (= BILLIGT).
En 300w laddare med "modifierad sinusvåg" i en eller annan form kan du köpa billigtför 300 - 400 Sek men det är inget som jag skulle försöka använda (ev förstört cykelbatteri ca 2.000 - 3.000 Sek)!
Om du nu köper en 1.000w omformare som lämnar ren sinusvåg så gissar jag att du får betala > 2.500 - 3.000 Sek, annars är något helt fel i prissättning eller produkt!
På den här bilden visas en fyrkantsvåg på min inverter, fast monterad i husbilen. Jag brukar ladda mitt cykelbatteri med hjälp av den invertern. Tar jag några risker när jag gör så?
