Koppla på ytterligare batterikablar på batteriet??
M
MikeC
Jag håller på att bli smått tokig, jag vill göra något så enkelt som att lägga på en kabel till på bägge av startbatteriets poler, men det finns vad jag kan se inget enkelt sätt att göra detta på.
De kablarna från generatorn har liknande sånna här kabelskor på sig: Batterikabelskosats - Biltema och de tar all ju plats. Hur ska jag få dit ytterligare kablar? Jag tycker inte att man ska behöva kapa bort kabelskorna på de befintliga kablarna och trycka in två kablar i samma kabelsko... Jag förväntade mig att man skulle kunna köpa kabelskor man kan bara lägga över batteripolen, typ som de svarta i denna länk: Batterikabel - Biltema men de hålen är inte tillräckligt stora för att kunna träs över batteripolen...
Det måste finnas något enkelt smidigt sätt att koppla på ytterligare en kabel på batteriet utan att behöva klippa och skarva... eller har jag fel?
Hur har ni gjort?
Sv: Koppla på ytterligare batterikablar på batteriet??
Inom billjudsbygge behövs det olika varianter av batteripolskor.
Kan detta vara något (finns fler varianter) ?
Peter :)
På "SWEDOL" finns följande.
    17,2 KB · Visningar: 627
    13,4 KB · Visningar: 15
Tackar för tipsen. De första är inte riktigt vad jag är ute efter. Det skulle innebära att jag måste klippa upp skorna på de befintliga orginalkablarna, jag hoppas slippa det. De översta från Swedol ser däremot ut att vara vad jag letar, jag åker dit på en gång.
Den här då ?
Annars så vill man ofta byta till bättre/grövre kablar för bättre kontakt/kapacitet.
Peter :)
Den kabelsko som inledningsvis refereras till (Biltemas) har två bultar för att klämma kramlan som håller batterikabeln. Dessa bultar brukar vara användbara till att skruva fast ringkabelskor i. Funkar inte det i detta fall? Ringkabelskor finnas med olika stora bulthål.
