Har fler detta problem med kylskåpet
  • Startad av Startad av Deleted member 11118
  • Startdatum Startdatum
D
Detta är inget stort problem, men vill höra om fler har detta problem.
Har en ny husbil med ett kylskåp som jag sätter på AUTO. När jag kör går det på batteriet, när jag sätter i el kopplar det automatiskt över till el.
Men oftast när jag stannar på en stellplats och ingen el finns går det sällan över till gasoldrift automatiskt. Gasolen är på och jag vet det är en fördröjning till gasol skall tända kylen. Brukar vänta 30 min sen får jag stänga kylen och sätta på den och då går den på gasol. Det var samma fenomen med förra husbilen.
Är detta vanligt att man oftast (inte alltid) måste stänga kylen och sätta på den igen för gasol skall funka. Inget stort problem men kul höra om jag är ensam om detta
Sv: Har fler detta problem med kylskåpet
Grattis till ett lika fint kylskåp som vi har. Det håller kylan väldigt länge. Men för att prova att det är fel på automatiken så gör såhär:
Ha termostaten på hälften när du kör eller har 230V. Skruva upp termostaten på full kyla när du stannar och förväntar dig att gasolen ska gå igång. Hav tålamod.
PS! Igår blåste jag rent gasolmunstycket till kylen, det var väldigt dammigt i det utrymmet.
Automatiken väntar 15-20 minuter från 12V drift till gasol. Detta för att du inte ska behöva stänga gasolkranen innan du kör in på ett tankställe för att tanka. Öppen låga nära en bensinpump är ajabaja....
Hur är temperaturen hos er med skåpet på 12V ??
Tycker inte det kyler så bra som på 230 eller gas!
Har forsökt mäta temperaturen på mitt Dometic,ock
min mistanke var rätt.
Gas o`el höll det 2 - 3 grader
På 12V gikk det enda upp til 8
Detta mätta jag på morran då skåpet varit stängd hela
natten. Är det så här,eller har jag fel på mitt Dometic ?
:confused::confused::confused::confused::confused:
Sorry, når det gjelder dette er vi norske ekstremister. I Norge er "normalen" for kjøleskap og kjølerom 4°C mens EU normen er 8°C (siste med litt forbehold - mulig det er 7 til 9). EU sval er 10 til 14°C (igjen litt forbehold).
Nej, Norrmän är inga ekstremister! Norrmän är normala, emedan de EU-länder som rekommenderar 8 grader C. i sina kylskåp inte är normala. :confused:
Kylaskåp bör hålla 4-5 grader C. av den mycket enkla anledningen att de flesta mögel- och bakteriesporer inte har någon nämnvärt tillväxt då.
Ett svalskåp skall hålla 8-14 grader C, för att grönsaker, frukt, vin och öl trivs bättre då.
Öl får absolut inte vara kallare än 12 gr.(min personliga åsikt):wink:
VH Julian
