Blinkers-bromsljus blinkar, Bromsar-Backkamera går igång
  • Startad av Startad av F.d. 53260
  • Startdatum Startdatum
F.d. 53260
Fick ett elproblem i går efter mycket regnande (misstänker någon form av tjuvström/kortslutning/jordfel).
När jag bromsar så går backkameran igång.
När jag blinkar höger så blinkar bromsljuset bak och blinkerslampan lyser med mycket svagt konstant sken.
Är det någon som har någon idé var jag ska börja min felsökning.
Min Bil är en Burstner i685 helintegrerad -04
/Ronny L
Sv: Blinkers-bromsljus blinkar, Bromsar-Backkamera går igång
Det virker som jordledningen til en eller begge lampene bak er av.
Håller med Knut . Börja med att kolla jordledningarna, troligen i någon samlingspunkt.
MVH Bjarne
:mh4:
Har du dragkrok så checka släpvagnsuttaget. Är oftast väldigt utsatt.
/Ronny L
Samma typ av fel hade jag på den förra bilen, en Frankia årsmod.2010. Efter mycket letande och mätande så hittades en lös skruv i en kopplingsdosa. Felet visade sig varje gång som det blev fuktigt eller regnade. Det blev överledning till andra kablar på plinten. Felet låg i en dosa på vänster sida av bilen och felen berörde alltså dom vänstra kopplingsskruvarna. Leta får du se.
Lycka till.
Vilgot
Tack för era svar.
Jag följde elkablarna och hittade en 5/6-polig grön kopplingsdosa under bilen höger bak. Efter lite arbete lyckades jag dela på den och rengjorde vad jag kunde, och nu fungerar allt igen.
Hur länge återstår att se... :)
