Inverter - Bränd kyl...
  • Startad av Startad av F.d. 15961
  • Startdatum Startdatum
F.d. 15961
köpte en ny "dyr" 1800 watt inverter i förra veckan.
Kopplade in den & de två nya AGM batterierna & skulle testa köra kyl/frys på 220 volt under färd i förrgår, vilket resulterade i brandplastlukt i husbussen & bränt kretskort till reglering kyla - Nu utan kyl på semestern... INTE KUL!
Någon som använder inverter & vet om det brukar fungera bra?
Känns inte kul detta..
MVH Andreas
Sv: Inverter - Bränd kyl...
Vilken sorts kyl och frys körde du? Körde du 220V via inverter under körning?
Kopplade ...........................................
MVH Andreas
Hejsan, med "dyr" inverter, syftar du då på att den var dyr för att det var sinuskurva på den, eller bara för att den var rätt kraftig (1800W).
Det är möjligt att kretskortet brann om det "bara" är modifierad sinus, ibland kallad "fulström" som invertern ger ifrån sig.
Om den ger ren sinus däremot så borde det ha funkat.
Har du en hemmakyl som enbart går på 230V i husbilen ?
min "hemmakyl/frys" funkar bra med fulström från inverter.
Hej olson, har du någon elektronik och kretskort i den som verkar klara fulströmmen, eller gamla hederliga klicktermostater som troligen är pålitligast ihop med invertrar ?
hej
vet inte. den heter candy och ser någorlunda modern ut. vet inte ålder, köpte begagnad.c:a 130-140 hög med liten frys uppe.
