12 Volt till förrådet
Nisse och Nana
Simrishamn
Finns det någon här som dragit in 12 Volt till förrådet i en Bürstner Ixeo -09?
Förrådet ligger under sängen på högra sidan och Truma pannan finns också under sängen. Trodde att det skulle vara lätt att finna 12 Volt där och haka på men det är otroligt mycket kabel där eftersom det är en kombipanna och även golvärme.
Hälsningar,
Nisse
Sv: 12 Volt till förrådet
Har inte en Ixeo men har haft två andra nya Burstner och på bägge dem inte
långt från pannan sitter det ett kontaktdon fastskruvat antingen på golvet eller på någon vägg. Blå och brun kabelfärg där blå är plus.Där har du grova 12 voltskablar.
Tack, hittade dem undrar samtidigt vad det är för en brun kabel som är kopplad i en kopplingsdosa med 12 Volt och går ut genom golvet tillsammans med en del andra kablar. Tittade under bilen och såg att den försvann tillsammans med en del andra kablar ovanpå gråvattentanken. Blev nyfiken eftersom den markant skilde sig från de andra kablarna.
4-5 tunnare kablar i olika färger går med största sannorlikhet till nivåsensorn i gråvattentanken. Ett par grövre går troligen till uppvärmningen av tanken.......tror
Göran T625
Kablarna till golvvärmen går också ut därifrån. Kolla så att det är rätt kablar du hittat så det inte är golvvärmekablarna. Dom ger 24 volt och går ut från den vita transformatorn.
Tack,dem har jag koll på eftersom det står 24V på den boxen. Trodde jag hade hittat rätt kopplingsbox där bland alla kablar att dra 12 volt från men efter att ha mätt runt så blir det lättast, utan att riva för mycket, tar strömmen från matningen till värmen för gråvatten tanken. Den ligger konstant på 12 volt.
Hakar på där bara och får kortaste vägen då med kabeldragningen.
Tack för alla tips o råd. :)
Nisse
