Så här tog jag bort kondens mellan rutorna.
  • Startad av Startad av F.d. 55521
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55521
Kondensen mellan rutorna vid köksbordet, täckte i stort sett hela rutan.
För att få bort fukten började jag med att avlägsna de två plast pluggar som sitter i rutan med en liten skruvmejsel som jag tryckte in mellan pluggen och rutan. Pluggarna är raka och saknar "hullingar".
För att få bort kondensen så snabbt som möjligt ställde jag upp en datorfläkt som fick blåsa mot ett av hålen. Efter ett dygn var kondensen borta och jag kunde sätta tillbaka pluggarna.
Jag har monterat fast fläkten på ett kamerastativ, kanske kan detta användas som kylfläkt på sommaren:) Jag tänker då för att få luften att cirkulera i husbilen.
Sv: Så här tog jag bort kondens mellan rutorna.
Kan man inte fylla mellanrummet med kväve, på samma sätt som man fyller däcken för att undvika kondens?
Det går säkert bra knarrevik. Jag brukar blåsa in argongas från migsvetsen i rutorna innan jag stoppar dit pluggarna igen, funkar för det mesta helbra.
Tror inte det funkar i längden, pluggarna är till för att utjämna trycket. Om det inte fanns hål skulle rutorna svänga mellan att vara konvexa till konkava (bukta ut och in) beroende på lufttrycket och vilken höjd man är på.
När jag åkte mc ner till Spanien, åkte vi via Andorra och där inhandlade jag en dricka jag drack upp ca halva men sparade flaskan med innehåll, när vi senare befann oss vid havsnivå tog jag fram flaskan som då hade blivit ganska platt på grund av det högre lufttrycket vid havsnivå.
Om man tillför gas kommer den att tunnas ut med luft när trycket förändras i rutan.
