Stickande lukt ifrån kylskåpets baksida , vad ?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vi har fått en stickande doft från kylskåpets baksida och lukten går ut på baksidan eftersom det är tätt in mot bodelen och sedan går det in i ventilationsgallret till ugnen och sen in i bodelen .
Funktionsmässigt är det inget fel på kylskåpet .
Jag har sett att det är ett rör ovanför skorstenen som är placerad bakom kylskåpet och det röret har flagat lite färg .
Kan dessa färgflagor kunnat komma ner till förbränningslågan och framkalla denna lukt ?
Frugan säger att det luktar bikarbonat men eftersom jag inte vet hur det luktar så säger jag bara frän doft .
Någon som känt något liknade ?
Ps: Det är ingen gammal mat ;) .
Sv: Stickande lukt ifrån kylskåpets baksida , vad ?
Det verkar som det du tror ,kan även vara nån geting eller annat kryp som kommit in i röret,ha koll bara så att inget händer , Hälsa Falköpings osten Hälsningar Lasse.
Får se imorgon om temperaturen gått upp för då är det ju bara riva ut inredningen så man/dom får ut kylen .
Vi har ju Caravan Club's plus försäkring och det skulle tydligen även ta inventarierna .
Set är bara att vi har ju semester från V24 så det vill ju till att den blir klar tills dess.
Hej Bengt-Åke.
Kan det vara så att det är någon liten läcka från gasolledningen.
Arne.
Det är nog så att det har blivit någon läcka för nu hare temperaturen stigit och vi äter ute imorgon ...
Men sen återstår att jaga så att det blir lagat eller utbytt , vi har ju CC husbil plus och där ingår inventarierna i försäkringen .
Stickande lukt låter som ammoniak i mina öron och skulle det vara så, så finns det all anledning att åtgärda det snarast. Ammoniak är mycket giftigt!
Används verkligen ammoniak som köldmedium i dagens kylskåp?
Tror faktisk det er så at ammoniakk er det mest effektive midel i et absorpsjons kylskåp og i store industrikjøleannlegg. En ting er sikkert en kjenner den lukten om det blir en lekke!
Graden av giftighet kan diskuteres, men at det er et etsende (fratende?) emne er helt klart. Salmiakk er ammoniakk oppløst i vatn og brukes blant annet i godis!
Salmiak är ammoniumklorid, d v s en förening av 2 mycket giftiga ämnen. Ammoniak och klor. Tillsammans blir föreningen inte giftig.
Lite of topic, men.....
//W
Går det att reparera eller är det bara att byta ut det ?
Allå! Vet ju inte om Du någon gång bytt munstycke i brännaren, i annat fall kolla om det sotar, ses oftast om det blir svart utanför på gallret överst. Kan vara gasen som ej förbränns som den ska och då blir det bara värre och värre med den stickande doften tills Du sotat skorsten och rengjort brännare och munstycke, ev bytt.
Har själv haft dessa problem ett par gånger och till slut försvinner kylan i skåpet när lågan ej är okej. Är ett vanligt problem med butangas när tempen börjar falla ner mot 5+ men kan också hända med propangas om munstycket ej är okej.
Hoppas det ordnar sig.
Kjell
Om jag då kör det på 12 eller 230 volt så kanske det går då om det skulle vara fel på förbränningen .
Men jag får testa detta när vi kommer hem samt kan jag köra på 12volt hem för att kolla .
Huvudsaken är att det blir iordning inom 2 veckor , demontera och montera kan jag göra själv om det är ok för försäkringsbolaget .
Kanske det luktar amonika om så är det kompressorn som gick. Hände på vår gamla bil och det kom mycket plötsligt. Annars kan det kommit i någbon skit vid lågan som brinner vid kylskåpet och förgasats men som sagt beror på lukten.
Om det är ett absorptionsskåp finns det ingen kompressor.
Det är helt utan mekaniska delar och fungerar genom kylmediets upphettning och av kylning. Normalt innehåller ett mindre skåp ca: 140 -180gram kylmedia. och detta består oftast av 30% vatten och 70% ammoniak.
Rent teoretiskt skall man kunna byta kylmedel, samt rengöra systemet om det är ut fällningar som orsakar stopp i det. vid läckage så bör man ju således tömma systemet, och löda där läckan finns. Därefter vakuumsuger man och pumpar in nytt kylmedia och tryckutjämnar med helium i systemet.
Nu vet jag inte vad regelverket gällande amoniak som kylmedia säger, om man får eller inte får mm, men det är en annan diskussion. Jag har tänkt försöka att renovera ett liknande skåp, dock har jag inte hittat var jag kan köpa amoniak i den koncentrationen ännu. Har talat med apoteket då de tidigare har levererat syror och liknande, men detta har de slutat med..
    18,4 KB · Visningar: 55
ganska enkelt! funkar det fortfarande på el så är det gasollågan som inte brinner som den ska vilket kan ge en ganska otäck lukt samt sot i brännarröret.
Det brukar lukta mycket om avgaserna från skåpet i så fall.
Är det ammoniakläcka så kommer skåpet inte funka alls.
Gasol bör väl alla husvagn/bil ägare känna igenom om det var?
Ett absorptionsskåp som läcker ammoniak så är det bara att byta hela kyldelen, kostnad nästan lika som ett nytt skåp om du inte kan göra det själv.
:wideeyed:
Okay , jo kan man byta slingan och det är bolt-on mao. om man kan skruva loss den gamla slingan och montera en ny .
Iannatfall får jag kolla med kylfirman i stan skulle dom inte hinna köper jag ett nytt men det går på 19.000:- .
Kan dom sedan fixa det till en vettigpeng så är det ju säljbart .
Det är ju AES också på det .
Jag tror det är så enkelt som att du behöver sota dit system.
Varför jag svarar på detta är att jag hade också ett fel som liknade detta och åkte till gasol specialisten i Jönköping och dom fixade det på noll tid.
Ps min vagn var baar 4 år gammal.
Stinkande lukt är ju inte så lättdefinerat. Men är det amoniak då lär det lukta gammal ostädad pissoar!
// Göte J
Hej B-Å.L. du kan byta slingan (rören) bak på skåpet. Kolla med Dometic om du kan hämta ny kylslinga på deras lager i Jönköping eller Västra Frölunda. Kolla alla nummer på skåpet (det finns många modeller) innan du beställer ny kylslinga. Jobbet fixar du själv. Det bästa är om du tar ut skåpet ur h-bilen. För du måste komma åt både innefrån (kylelement o termostatgivare, var rädd om t-givaren) o utifrån när kylslingan ska lossas, sitter med några pl-skruvar samt fästmassa. OBS. glöm inte ta loss gasolröret!!!! Ja monteringen blir ju tvärtom som du förstår. Det här jobbet fick jag göra nere i Spanien på en camping i våran bil med hjälp av en campinggranne. Så det här fixar du. Och kylslingan kostar bara en 7:de del av vad ett skåp kostar. Lycka till. Hälsn. OVE. :mh3::bye:
Bengt-Åke Linder
Även om jag har arbetat med reparation av kylskåp (1980-82), skulle jag inte offra mycket i en läckande absorption kylsystem.
Så bättre att gå över till el - långt större utbud och lägre priser.
Du frågade mig i en annan tråd vad jag vill lägga till så mycket batterikraft - nu du ser.
Jag gjorde det med varmvattenberedare och fick stora vinster.
Fri från direkt värmeförluster till den yttre omgivningen.
Värmen från kompressorn skåpet (radiator) kan användas direkt i husbil
Men dessvärre vänd sig till ljud från kompressorn på natten.
