75 / 90 Ah ?
  • Startad av Startad av F.d. 52920
  • Startdatum Startdatum
F.d. 52920
Är detta batteri 75 Ah eller 90 Ah ?
och vad betyder (5h) o (20 h)?
Sv: 75 / 90 Ah ?
Tycker det är ett väldigt intressant område som beskrivs här.
Folke, vilken typ av batteri och märke är det?
Önskar att, till exempel. Biltema hade beskrivit urladdningseffekt på samma sätt som bilden.
När jag testar min laddning förmågan urladdning med ca. 83 Amp 3 till 4( nu 4 x 70 Ah + 17 Ah kompr.batt. ;)) batterier.
En relativt hög ström för tester 20 till 27 Amp / batteri AGM - nominellt 70 Ah batterier.
Genom voltmeter, ser jag batteriets förmåga att upprätthålla styrka / tid.
AGM-batteri kapacitet för denna ström urladdning storlek, tycker jag optimal.
Om min urladdning var signifikant lägre (lång sikt urladdning) skulle GEL batterier kan vara lika bra.
Med mitt användande mönster är den bästa AGM-batteri typ.
Sv: 75 / 90 Ah ?
Så ser det ut,mitt bodelsbatteri,har klarat mig med enbart detta batteri i 6år utan att det någon gång blivit urladdat.Men i Söndags morse i Björkvik orkade det inte längre driva vattenpumpen,så nu står det inne på laddning,hade slarvat med att kolla vattenmängen i cellern fick fylla på ca 8 dl.
Sv: 75 / 90 Ah ?
Om det är 6år, samt att cellerna delvis varit torra..
Då är det nog tyvärr snart dags att ta farväl av det :(
6år är en bra livstid för ett bra batteri, men den delen av cellerna som kommer i kontakt med luft under en period brukar tacka för sig..
/Freddy
Sv: 75 / 90 Ah ?
/Freddy
Tyvärr så är det nog så,skall skaffa ett nytt så smånigom
Sv: 75 / 90 Ah ?
Folke
Varta är en kvalitet batteri som kan hantera lite av allt.
Första försök med en 7-8 stegsladdning minst 10 A, som kan skicka och afsulfatere batteri.
En bra batteriladdare kan ersätta laddaren som möjligt är integrerad i husbilselektonik central EBL och du får mer ström i framtiden.
exempelvis:
Batteriladdare - Biltema
Sv: 75 / 90 Ah ?
Kanske inte håller mig till tråden helt och hållet men. Jag har ett liknande varta batteri
som verkar lämnat in men jag hade samtidigt tur och fick 2 st. DEKA Dominator Gel 86 Ah och jag undrar om jag kan sätta i båda dessa i bilen dvs. klarar en EBL 99 V001 av det ? Om ja tar det bara längre tid att ladda eller vad är skillnaden på om man bara har ett osv. Som ni ser är jag inte kunnig i ämnet utan hoppas på era svar.
Mvh/Roger
Sv: 75 / 90 Ah ?
Mvh/Roger
Ah är ungefär som hur många liter vatten du har i en hink, har du 2 hinkar så tar det dubbla tiden att få dom fulla om du fyller dom med samma kran. Om du har en full hink får du inte med dig mer, men med båda halvfyllda eller mer så har du mer "Watten" att tillgå.
Viktigt när man parallellkopplar batterier att dom har ganska lika status, annars knäcker det sämre batteriet det bättre.
