Finns det någon anledning att inte placera batterier på detta sätt ?
F.d. 58946
Då jag inte får plats med två av dessa batterier brevid varandra, i utrymmet där jag vill placera dem, undrar jag om man kan placera det ena batteriet ovanpå det andra batteriet.
AGM-batteri - Biltema
Hade tänkt mig två stycken 95 amperare.
Om man förskjuter det ena lite givetvis, för att komma åt polerna.
Är det någon som vet om man av någon anledning inte ska placera batterier på detta sätt ?
Mvh Peter
krinil
Vellinge
Sv: Finns det någon anledning att inte placera batterier på detta sätt ?
Ska det översta vila på det understa eller avlastar du men nån hylla eller liknande? För den enda risken skulle väl vara att trycket på det understa batteriet blir för stort på skumpiga vägar. För även om AGM är läckagesäkert i helt tillstånd, kan det inte vara bra med ett sprucket batteri.
Men det är bara mina funderingar..., inte helt vetenskapliga! :)
:-/<rister
F.d. 58946
:-/<rister
Jag var inne på samma spår själv. Vet inte hur mycket tryck de tål.
Hade inte tänkt mig någon hylla mellan dem, utan om möjligt placera det ena batteriet direkt ovanpå det andra.
Möjligen med ett litet stöd för den delen som "sticker ut" i luften på det övre batteriet.
Mvh Peter
krinil
Vellinge
Eftersom jag inte vet om det håller, hade jag inte vågat chansa. Men det finns säkert de som vet. Vi har ju ett antal riktiga batteri- och elproffs i klubben, som jag har fått massvis av idéer ifrån. De kommer nog snart med nyttiga råd! :)
:-/<rister
J
Jimbo
Hmm, en tanke som slog mig är även att värmen vid laddning kan bli för hög. Placerar du batteriet på det andra kommer värmen att sprida sig mellan batterierna och då kan nog det bli för varm för att batterierna skall må bra..
Men detta är endast en fundering som uppstod =)
F.d. 58946
Hmm, tror nog jag hoppar över det.
Får hitta på någon annan lösning.
Men det hade varit bra att ha batterierna på samma ställe, men givetvis saknas det ynkliga 2 - 3 cm för att de ska få plats båda två...
Mvh Peter
sacce
Hallstahammar
AGM batteri får man ha liggande, upp och ner...kanske du kan ha dom stående på högkant?
Ett AGM-batteri kan användas/monteras i alla positioner, även horisontellt.
F.d. 58946
Mvh Peter[/quote
Vågar man verkligen det ?
Har läst på biltemas sida att de kan ställas hur som helst, men det känns lite sådär att ställa ett batteri på det sättet.
Mvh Peter
sacce
Hallstahammar
Mvh Peter
Det ska man kunna göra genom att Biltema rekommenderar detta..ring och prata met supporten hos Biltema
J
Jimbo
Biltema säger ju även att de har kvalitetsprodukter........ =)
Det har väl knappast med kvaliten på produkterna att göra, jag uppfattar det som helt olämpligt, hur skall man t.ex. fästa batterierna? :wideeyed:
krinil
Vellinge
Mvh Peter
Funkar det om du går ner en storlek på båda batterierna då? I praktiken innebär det ca 15 Ah mindre men du har ett säkert montage!?
:-/<rister
Storpontus
Haninge
Jag har 2 st Optima (AGM Batterier) i min WillysJeep. Dessa ligger sida vid sida under passagerarstolen och jag kan garantera att det skumpar och hoppar i den bilen. Batterierna hålls på plats med baggageremmar vilket går utmärkt eftersom de inte finns nån läckagerisk.
Jag skulle inte tveka en sekund att lägga ner Biltema AGM batterier heller.
lars o margareta
Hudiksvall
Ska man ställa det ena på andra Måste man väl lägga nån distans i mellan, annars åker väl polerna in i batteriet om man kör på skakiga vägar ,vid transport av batterier till tex Biltema står dom på pallar med kragar (ett varv i varje) hälsningar Lasse
F.d. 58946
:-/<rister
Tyvärr inte, de är lika breda, 17,4 cm vare sig det är 70 eller 95 amperare.
Mvh Peter
peter nilsson
Kiruna
Har du batteriet under passagerarstolen. Jag har en husbil med Peugeotchassi från 1993. Vet inte vilken bil du har. Men på min gjorde jag så här. Satt in 2 st reglar lika höga som balken, på reglarna satt jag en plywoodskiva. Sedan monterade jag batterierna ovanpå. Reglar för att hålla batterierna på plats.Tillbaka med underredet till stolen. Trång trångt men det gick. Har 2 st Biltema 95A AMG. Tack vare att dessa batterier är så låga så gick det.
Lycka till
