Bodelsbatteri gel eller syra ?
  • Startad av Startad av F.d. 2591
  • Startdatum Startdatum
F.d. 2591
Hej husbilsälskare !
Vad säger ni ? Ska man ha syra batteri eller gel, som bodelsbatteri? vad har ni för erfarenhet?
Jag har bara haft gel i bodelen. De är nu 7 år , det är 100amp två st Tudor.
Tycker att de verkar lite dåliga på att hålla strömen. Så vad ger ni för råd vid inköp av nya ?
Stig B.
Sv: Bodelsbatteri gel eller syra ?
Hej Juan.norte
Varför tycker du så? skulle va kul att höra varför du rekomenderar just AGM batteri.
Tackar för ditt svar
Stig.B.
Där fick du svaret
GEL troligtvis dom bästa batterierna för att lagra energi med, men inte i fordon som skakar. Det har visat sig att gelen skakar och förstörs ganska fort
Det är därför som dina batterier inte håller laddningen.
Det beror på vilken batteriladdare och om du har spänningsvakt
Har du en bra laddare DC DC laddare och en spänningsvakt så kan du använda billigare startbatterier
Biltemas AGM batterier lär vara mycket prisvärda
Jag har tidigare berättat om olika sorts batterier.
Till husbilar passar bäst med AGM. Egenskaperna kan ni läsa om på nätet.
Viktiga saker som gör att AGM batteri är mest lämpad för husbilar:
Det tål högre belastning, djupare urladdningar, snabbare uppladdning med högre effekt.
Tänk på med uppladdning. De flesta husbilar har en laddare som laddar med 15 Ampär/timme som högst om du står vid stolpe. Använder du saker som går på 12 volt under tiden när du laddar då går inte 15 A/t till batteriet. Du kan lätt räkna ut hur länge du måste ladda batteriet för att få det fulladdat. Kolla dina förbrukare hur mycket ström de drar medan du laddar ditt batteri och dra ifrån Ampärtalet. Watt/Volt = Ampär. Tex. går värmarens fläkt( 2 A ) du har Tv-n på (4 A ) och kylskåpet ( 15 A ) då blir sammanlagd 21 A. Din laddare ger 15 A! Du suger ditt batteri med 6A, fast att du tror att du laddar det eftersom du står vid stolpe och laddar.
Det samma som gäller när motorn går och det är generatorn som laddar batterierna. /Bilens och bodelens batterier/
Jag har 3 st stora solceller som ger som bäst 360 Watt/timme (30 A) vid solsken kl12 mitt på dagen. Men vi klarade 3 veckor i skitväder i Skåne utan att stå vid stolpe.
Gelebatterier passar bäst till larm där inga kraftiga urladdningar/uppladdningar sker.
Mvh. Stefan.
Jag har samma uppfattning som tidigare inlägg. Har haft 2 GEL men har nu AGM som dubbelt så bra till halva priset.
Aldrig mer GEL för mig
Synd att fabrikanterna monterar gel batterier som standard bobatterier
Jag tackar er för dessa svar, nu blir det AGM batterier för min del.
Stig.B.
En liten dum fråga (kanske)Om jag ska byta ut GEL-batteri mot ett AGM är det något som ska ändras på EBL-laddaren?
Svar ja du skall ställa om till blysyra på EBL
Det skiljer sig lite på laddspänningen.
Många husbilstilverkare har slutat att instalera GEL batterier
Stig B.
Artig, du spør om syre eller GEL og det anbefales AGM som er midt i mellom. AGM har litt av de gode egenskapene både til syre og GEL.
Har du benyttet dine GEL 100Ah x 2 i 7 år? Vil antagelig syre 100Ah x 2 vare i 3-4 år, AGM i 4-5 år og nye GEL 100Ah x 2 i 7-8 år.
Husk at kapasiteten på batteriene reduseres for hvert år. Hvodan vi bruker og vedlikeholder dem er avgjørende for hvor raskt denne prossessen går.
7 år er en anstendig alder på et fritidsbatteri og helt klart har GEL den lengste levetiden av de 3 batteritypene om man ellers passer på det. GEL er helt klart den dyreste batteritypen, men også den som lever lengst om de benyttes som de skal.
