Koppla Samsungen till datorn
  • Startad av Startad av F.d. 15776
  • Startdatum Startdatum
F.d. 15776
Jag har en Samsung 19000S. Hur gör jag för att kunna använda den som modem och och surfa på datorn. Att den ska kopplas in på usbkontakten har jag begripit, men sedan. Måste man tanka hem något program till telefonen eller datorn.
Tacksam för hjälp
Bengt
Sv: Koppla Samsungen till datorn
Hej Jag har en Samsung 19000S. Bengt
Är du säker på att beteckningen är 19000S?
Om det är en Samsung med Android går du in på inställningar för trådlöst och nätverk, klickar på internetdelning och bockar för mobil WiFi-surfpunkt. Någon kabel behövs inte.
PS! Antagligen I9000S!
Minnet är bra men kort.
Det är en Galaxy S GT-I9000 android.
När jag gör som du har föreslagit kommer det upp att jag ska "sätta i simkort för användning av mobilåtkomstpunkt samt internetdelning." Vad är det för kort. Jag använder telia idag med fri surf.
Bengt
Hej Bengt,
När du startar upp din Galaxy bör du få en fråga om pin kod (den koden som finns på sim kortet) När du matar in den kopplas telefonen upp på GSM nätet samt 3G/4G för datatrafik. Därefter bör du kunna dela internetanslutningen med datorer via WiFi. Telia har haft stora problem med sitt nät under förra veckan så det meddelande du ser kan bero på det. (Problem för Telia 4G-nät | Inrikes | SvD)
/Ralf
När du gjort som föregående sagt så visas telefonen för trådlöst nätverk.
Hälsningar Gustav
tack för tipsen, men det verkar som telefonen har fått spatt. Den känner inte av simkortet.
Får skicka den till Samsung för genomgång.
Går det att ringa med den?
Efter det jag gjorde en fabriksinställning funkar den igen, men jag har ju tappat en massa, så det blir till att lägga in alltihopa igen. Men vad gör det jag har tid.
Tack alla ni som engagerat er i mitt problem.
