Skev dörr
F.d. 58689
Dörren till husbilen är lite böjd...
På mitten där dörrhandtaget sitter, buktar den innåt och i över och underkant buktar den utåt.
Kan man justera detta genom lite "våld" eller hur gör man?
F.d. 3297
Sv: Skev dörr
Jodå,
om du bor i hyershus eller tomträtt, fråga "fastighetsansvarig"
att få låna "justeringsjärnet" för dörrgångleder.
Rätt hanterat så kan ett sådant "järn" göra underverk, även
ti "vanliga" dörrar!
varför skulle "hen" tjyvhålla på ett sånt användbart verktyg?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Skev dörr
Det blir fruktansvärda brytkrafter i dörrkarmen med dom verktygen eftersom man tar tag och bara bryter .
En del kan ju har justering i skruvarna i dörren man lossar bara dom och sedan flyttar skruven i ett ovalt spår i gångjärnet .
F.d. 58689
Sv: Skev dörr
Tyvärr är det dörrbladet som är böjt, med ett långt vattenpass ser man tydligt.
sacce
Hallstahammar
Sv: Skev dörr
Jag skulle försöka böja till baks om list runt dörren är av aluminium men väntamed att det blir varmare ut eller se till att bilen/dörren stå i värme att inte plastdetaljerna sprick-er på insidan.
F.d. 55451
Sv: Skev dörr
Ett tips från snickaren.
Dörren är förmodligen med aluminiumram som inte bryter någon betydande avkastning.
Därför kan den korrigeras med hjälp av ett spännband.
Här är en skiss på hur du kan göra.
Blå = kloss' på den inre sidan.
Uppriktning kan utföras på dörren när den är monterad.
F.d. 58689
Sv: Skev dörr
Visa bilaga 53028
Bra ide!!! Ska testa, återkommer med resultat.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Skev dörr
Visa bilaga 53028
Skall man ha en tryckutjämnare/lister i över och underkant så kan inte klämmer ihop dörren där uppe och nere ?
F.d. 55451
Sv: Skev dörr
Beroende på hur skev dörren är och blockstorlek.
Använda ISH * metod.
* ISH = inre sidan av huvudet. :twitcy:
Helena o Tom
Finland
Sv: Skev dörr
Vi hade en McLouis Lagan 252 2004 tidigare och där så var dörren också skev på
vintern men på sommaren var den helt rak.Jag försökte att fixa till det men
med dåligt resultat.Största problemet var väl nog kölden på utsidan och värmen
på insidan som gjorde att dörren böjde sig.
Tom
F.d. 58689
Sv: Skev dörr
Tom
Jag tror anledningen att vår dörr är skev beror på att dörren var svår att stänga, man fick med våld trycka/dra igen dörren. Alltså satt dörren i "spänn" hårt på mitten...om du förstår vad jag menar...
F.d. 58571
Sv: Skev dörr
Jag skulle nog "spänna" dörren åt motsatt håll nu. Alltså lägga emellan distans uppkant och nerkant, därefter sätta press mitt på dörren.
Lycka till !
JanneHögberg
Varberg
Sv: Skev dörr
Har en dörr med karm om ni inte får till det billigt vit som har suttit på en hymer camp
S
Sören-6830
Sv: Skev dörr
Problemet hänger väl ihop med att det bara finns ett lås på mitten av dörren, tyvärr vanligt på bilar i lägre prisklass.
har en gång suttit en spritt ny B.....ner när det började regna kraftigt. På den nya bilen var dörren redan böjd med följd att regnet började rinna på insidan av dörren.
Säkert blev det också en hel del vägljud genom springorna.
En bättre konstruktion är Hartals med tre lås på jämna avstånd, finns t ex på Hymers bättre bilar. Kanske en sak att titta efter vid bilköp/byte.
F.d. 25023
Sv: Skev dörr
Det är faktiskt rätt så viktigt att ha flera låspunkter , såg en gång en husbil här i Spanien dit man hade gjort inbrott genom att bara böja upp dörren från nedre kanten! Även det nedersta gångjärnet satt relativt högt upp.
Som tur var, så var den bilen spanskt fabrikat och de fick en ny dörr på ett par dagar.
Hälsning
Jyrki
F.d. 58272
Väcker verkligen liv i en gammal tråd här, ingen aning om ni som skrivit är kvar i den. Men då jag tycks ha samma problem med skev dörr där det "bara" finns ett fäst på låssidan så måste jag fråga hur det gick för er. Alternativt om någon annan med samma problem testat ovan lösning som snickaren gav med spännbandet.
Eller andra lösningar. ..
Vidare undrar jag om underläggsprofilen som sitter i metallskenan bara ska sitta på översta delen av dörren? Eller gör det något om jag sätter den hela vägen runt? Alternativt sätter jag en tätningslist på insidan av dörren? Vad tror ni är bäst för att slippa värmeläckage och ljud utifrån vid körning?
Hoppas på svar trots gammal tråd! =)
