startproblem
  • Startad av Startad av F.d. 55419
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55419
Hej alla kunniga.
Plötsligt kan jag inte starta Husbilen 2.5td.
Glödstiftslampan lyser inte,har mätt batteriet som är på
12,65? . Har väntat med att försöka starta ...tänkte
kanske det ¨bara är lampan¨...? den låter som vanligt
men starta inte.
Vad kan det vara?
Häls Gunnvi
Sv: startproblem
Går motorn runt med startmotorn når du försöker starta?
Sv: startproblem
Ja startmotorm går runt, den försöker men tänder inte.
Sv: startproblem
Hej alla kunniga.
men starta inte.
Vad kan det vara?
Häls Gunnvi
Bränsle i tanken?
Hälsningar
Sv: startproblem
Lyser det någon annan kontrollampa med motorsymbol? I så fall prova med annan nyckel
Bosse
Sv: startproblem
Hej kan vara krocksensorn som löst ut ,finns på nyare bilar ,hindrar dieselpumpe att gå vid ev krock, annars kan det vara Startspärren som lagt av , påverkar oxså bränsle pumpen (går att koppla förbi om man kan) Lycka till ,,Hör gärna av dig om du vill ha mer info hälsningar Lasse 6977
Sv: startproblem
Kolla säkringen till Diselpumpen, det har jag råkat ut för!
Mvh FraMia1014:confused:
Sv: startproblem
Eftersom du anger att glödstiftslampan ej lyser så är det ju troligen där felet ligger..
Mät spänningen vid glödstiften när nyckeln vrids till glödningsläge.
Ingen spännning där? troligen en bladsäkring innan glödreläet.
Kontrollera även de ordinarie säkringarna och kopplingarna på glödstiften.
MvH
Freddy
Sv: startproblem
Har batteriet varit utplockat över vintern? Vi hade en 2,5 td 1996 års modell. Hade hjälp av en firma att byta batteri och efter det så starade ej bilen. Det visade sig att krocksensorn löst ut när de kommit åt den, (sitter ovanför batteriet). Gick att återställa på knappen där uppe. Vi provade först med den BRUNA nollställningsnyckeln, men det var ej problemet.
Lycka till!
Bengt
Sv: startproblem
Hej, nu har startproblemet löst sig, det var ett relä till
glödningen....
Jag vill tacka för alla fina förslag på lösningar. nu blir det
åka.
Glad Påsk
Kram Gunnvi
