Batteriköp
stenrune
Fagersta
Funderar på att köpa Biltemas AGM batteri till bodelen. Har haft gelbatteri förut men dom klarade inte skakningar från dåliga vägar det vart hål på gelpåsarna. . Hur är det med Biltemas batterier, någon som har erfarenhet. Tacksam för svar. 8037.
Sv: Batteriköp
Det fins ett nytt bateri hos biltema som är spesiellt för oss som gillar att fricampa och har solcell
Det heter SMF-batteri
Det har jag satsat på
Hej från Julle
Sv: Batteriköp
köpte ett 100 Ah SMF-batteri på biltema förra året.Står i katalogen för marin,husbil etc. 999 kr.Verkar vara ett bra o prisvärt batteri.Körde mycket värmare o tv under hösten och det höll spänningen bra.
//Bengt
Sv: Batteriköp
Gokväll
Hade SMF batterier från Biltema i en tidigare husbil, funkade helt OK, men skulle jag investera idag skulle jag välja deras AGM variant som finns i tre olika storlekar, dom klarar betydligt fler laddcykler bl.a.
Har själv idag AGM batterier från Varta (AGM professionell deep cycle), har under 36 år och 11 husbilar senare, provat det mesta i batteriväg, men dessa är utan tvekan de bästa jag har haft ( 1 år) hitills.
Ta nu inte detta som nån vetenskaplig undersökning, för det är bara mina egna personliga erfarenheter, dom mer vetenskapliga teorierna kommer sannolikt snart ändå.
Hejs
Claes 105
Sv: Batteriköp
Gokväll
Hejs
Claes 105
Jätte bra inlägg :msn_star::msn_star::msn_star::msn_thumbup:
Sv: Batteriköp
Jag har två st 105 Ah batterier från Biltema fungerar kanonbra. Dom kostade 999 kr st. Med tre års garanti.
Jan Erik
Sv: Batteriköp
När ni väl har beslutat er för vilken batterityp ni vill ha tycker jag ni ska mäta upp
batteriplatsens maximalmått och sedan välja batteri efter detta.
Priskillnaden för fysiskt större batteri är en nysning i jämförelse till mer ström!
risken är att ni blir ganska förvånade över skillnaden! :)
Sv: Batteriköp
Jag har oxå tänkt köpa Biltemas AGM batteri,men det är en fråga jag har till er som vet.
Skall man ha ventilation till AGM batteri,jag har varit inne och kollat att det finns hål i
locket på batteriet för ventilationsrör.Personalen kunde inte svara på den frågan.
Sv: Batteriköp
Gokväll
Har inte detaljstuderat Biltemas AGM batt ,men har aldrig hört talas "öppna" AGM batt över huvud taget,är därför ganska säker på att dom är "slutna" dvs utan ventilation.
Tycker väl att personalen borde kunna svara på detta, vet dom inte borde dom kunna ta reda på't.
Hejs
Claes 105
Sv: Batteriköp
Biltemas AGM batteri ska inte ventileras det finns ingen ventilations hål. Du kan installera dom opp och ner om du vill. vätskan är inbunden i glasfiber matta/tyg och därför inte bildas gas som behövs ventilerats enl, Biltema. Vi har två st 95 A AGM batterier och är hel nöjda
Sv: Batteriköp
En amatörfråga. Behöver man ändra på något i laddningen när man bytt från 1 x 85Ah Gel till 2 x 95 Ah AGM? ( Hobby 2009 )
uno
Sv: Batteriköp
uno
Gokväll
Har varit i kontakt med Varta i detta ärende, och enl dom ska laddaren ställas i bly/syra läge, alltså inte i gel läge. Har själv gjort så och detta har fungerat klockrent i ett år för mig, så detta KAN ju va det rätta.( kommer troligen andra teorier ang detta) men detta är min bestämda uppfattning.
Hejs
Claes 105
Sv: Batteriköp
Vad är det som skall ändras? Är det verkstadsärende eller nåt man klarar själv?
uno
Sv: Batteriköp
På elektroblocket (i detta exempel Schaudt) finns en valmöjlighet att välja batterityp: Bly eller Gel. Har du ett AGM batteri skall den ställas på Bly batteri.
Du måste ha något att pillra med för att ändra batterityp.
larsemil
Sv: Batteriköp
Då kommer följdfrågan .... har man ett gel batteri och sätter in ett typ AGM batteri vad skall stå på ebln? ( har 2 gel i dag men bodelsbatteriet har gett upp , bilens batteri är ok ) skall det stå på gel eller den andra?
Sv: Batteriköp
Gokväll igen
Blanda aldrig olika batterityper, om du vill behålla dina gel batt, komplettera med samma typ, alternativt byt samtliga
Hejs
Claes 105
Sv: Batteriköp
Är du säker att startbatteri är gel? På min bil så var det gel på bodelen och bly på bilen och laddaren stog på gel p.g.a att bodelen prioriteras vid laddning på 220v.
Sv: Batteriköp
Japp har 2 lika dana batterier... sitter under förastolen på en sunlight ,,, :)
Men jag skall mäta upp batteriet när jag hämtar ut bilen efter påsk , så det inte är kylskåpet eller antennförsrärkaren som suger ut batteriet ,,, bara min tanke ....
