Pumpen kör med stängda kranar
F.d. 8538
När jag vintercampade märkte jag att vattenpumpen med glesa intervall körde några sekunder trots att något vatten inte togs ur ledningarna. Finns det någon övertrycksreglering från vilken vattenånga dunstar ut ur systemet som förklarar det? Jag har ett ALDE system. Något läckage har jag inte upptäckt.:msn_weird:
Gunnar
Sv: Pumpen kör med stängda kranar
Beskrivningen tyder på att det antingen är en läcka i systemet, dåligt åtdragen slangklämma. Alternativt så håller backventilen inte tätt.
TeknikLasse
Mora
Som Vidhem skriver kan det vara så att det inte finns någon "luftficka" kvar i systemet.
Vatten kan inte komprimeras men det kan luft.
brogu
Mörbylånga
Har du spolat varmvatten i kranarna?
När vi fyllt på "nytt" vatten så går tryckpumpen igång flera gånger tills vi verkligen spolat fram allt varmvatten. Alltså tryckt ur all luft.
Sen brukar det vara lugnt!
En gång var kökskranen inte riktigt stängd och pumpen gick igång några gånger på kvällen, inget vi direkt reagerade på. Men, på morgonen var tanken tom! :msn_angry:
Så kan det gå!
/Brogu
StoreLelle
Mölndal
Hade samma problem. Väcktes på natten av att pumpen startade ca 1-2 gång/timme. Pumpen på vår Adria A 690 är dessutom placerad under sängen.
Det var avluftningsventilen (sitter vid övre anslutningen på beredaren) som läckte vilket gjorde att trycket sänktes så att pumpen startade "utan anledning".
Tömde beredaren, lossade slangarna, spolade den med diskmedel och varmvatten till den fungerade och åtemonterade.
Får nu sova utan störande ljud!
