Knepigt. Vad kan det bero på. Är det drosseln som drar ström eller finns det något annat.
?Hej TeknikLasse.
Detta har med faskompensering att göra. Strömmen genom ett lysrör går ju genom en stor drossel som begränsar strömmens storlek men som också ger en fasvridning, strömmen kommer efter spänningen med en viss vinkel (cos-fi). För att kompensera för detta kopplar man in en lagom stor kondensator, i vilken strömmen går 90 grader före spänningen,( cos.fi=0 idealt). Meningen är att totala strömmen till armaturen ska ligga i fas med spänningen (cos-fi=1).
Det du mäter är ström och spänning, (IxU=skenbar effekt). MEN aktiv effekt är P=UxIxcos-fi. Och i fallet med tom armatur är det strömmen som går genom alla kondensatorerna och där är cos-fi nära noll. Om du tittar på din engergimätare kommer du att se att den inte snurrar fortare med tomma armaturer på.
Cos.fi, skulle förståss vara skrivet med grekiska bokstaven fi men var hittar man en sådan?
// Göte J
Fasfel ger "reaktiva effekter" som inte ger något "arbete" men som "gungar fram-å-
tillbax" genom elräknaren och kostar guld varje gång!
1 öre x (2 x 50) = 1 Kr / sekund så förstår du meningen med faskompensering.
men kul
Att ta del av innan du fyller din lokal med LEDrör.
Diodlysrör kan vara farliga
Montering av LED-lysrör
Lysdiodrör återkallas från konsument
