TV mottagning
LarsGN
Helsingborg
Jag har problem med att ta emot tv kanaler
Har nu provat med 3 st nya tv apparater.
Ist Saga 2 st LTC LED bilen har antenn Ufo Marin om jag provar tv i antennuttag i huset fungerar den och jag får in alla kanaler.
Jag har provat tvn i samma husbil hos husbilshandlaren och då fungerade den den enda som skiljer är antennen vilket jag tycker inte ska någon betydelse.
Har någon annan varit ute för detta ?
Sv: TV mottagning
Vi hade samma problem. Det visade sig att 12voltsförstärkaren hade gått sönder. Med den nya fungerar det perfekt :msn_laugh:
Sv: TV mottagning
Tack för tipset
Jag har varit inne på samma sak så jag ska byte kontakten och testa
Sv: TV mottagning
Tack för tipset
Fick du det att fungera?
//Micke
(Intresserad av husbilar och resande och ointresserad av politiskt tjafs, polska riksdagar och personliga vendettor!)
Sv: TV mottagning
Nej tyvärr så gick det inte får ingen signal
Jag har provat med en äldre tv och den fungerar så det borde inte vara något fel på antennanslutningar.
Sv: TV mottagning
Kontrollera antennkabeln mellan antennuttaget i "TV-skåpet" och antennen, förstärkaren kan man förbikoppla om man inte har all för långt till sändaren.
(misstänker att det är någon form av kabelfel inkl kontakter)
Sv: TV mottagning
Hejsan, du skriver att du får bild i huset. Vad för signal har du i huset och vad kommer den ifrån, analog eller digital??
I TV-apparaterna nu för tiden så finns det både analog och digital mottagare, och när du är i husbilen och skall ha in marksänd Boxerkanal så måste TV'n stå i läge för digital mottagning när du gör en kanalsökning. Om huset som du nämner har centralantennanläggning som inte är helmodern så har du troligen analog signal i den antennsladden. Vilket då borde betyda att TV apparaten troligen har den analoga mottagaren aktiv.
Ps. att TV'n funkar i en annan husbil talar ju mot detta om kanalväljarskifte inte skett mellan testerna.
Sv: TV mottagning
Hej på er alla
Problemet med mottagning av tv kanaler berodde på att man hade kopplat antennsladdarna fel i kopplingsboxen.
Dett gjorde att antennförstärkaren var ur funktion när jag använde den nya tvn eftersom den inte ger ström från antennutataget på tvn.
Min gamla tv gav ström från antennuttaget vilket gjorde att den inte behövde ström från kopplingsboxen.
När jag kopplat om antennkablarna fick jag in 62 kanaler.
Tack alla som svarat
Mvh Lars Nilsson
