Hur säker är en husbil när det åskar?
Sv: Hur säker är en husbil när det åskar?
Jag tror att den största faran med åska för husbilen är det som kommer in via elen om man är ansluten till elnätet.
Då kan man sätta in ett åskskydd som heter mellan/finskydd som även tar transienter.
Skyddet monterar man i befintlíg elcental i husbilen.
Ved første øyenkast på denne tråden leste jeg: Hvordan sikre en bobil når man elsker? Språkproblemer igjen, men det liknet mye og når man begynte og snakke om støttebein, er vel det noe som fungerer i begge tilfeller?
På den annen side slår ikke lynet opp og ikke ned?
Nej du transienter på miljoner Volt och tusentals Amper finns det nog inget i sekundärsidan av elnätet som klarar. Koppla från och rulla ihop sladden är nog det som gäller om vill undvika skador i husbilen.
(har faktiskt suttit på översta våningen i en byggnad (betongarmerad) med en direkttreff, av TV-antennen vans det bara smulor kvar och plaströret som kabeln gick ner i var utsatt för en sådan hetta att putsen på utsindan röret sprängdes bort)
I båten var alla stag, pulpit, pushpist, mast och alla andra metalldelar på skrovet jordade till kölen. nte i en enda ihopbunden slinga utan det fans isoleringar med lämpliga avstånd för att ej störa marinradions funktion men som lätt kunde överbryggas av ett blixnedslag.
Nu pratar jag inte om en direktträff, om det funkar med sådana skydd i fastigheter för elektronik och vanlig elinstallation så varför skulle det inte funka i en husbil.
Har pratat med OBO Betterman som är specialister på detta.
Ett transientskydd är även bra när det inte åskar.
Det finns husbilar som har aluminium-plåt på utsidan av bodelen, andra husbilar har en bodel som består av glasfiberplast.
Är det någon som vet om en husbil är lika säker mot åsknedslag som en vanlig bil anses vara?
Är det någon skillnad i säkerhet om en bil är klädd med plåt på bodelen kontra om den är uppbyggd av glasfiberplast?
Bosse
Husbilar o husvagnar åsksäkra ? ! ! Vi har frågat på högspännigsforskningen i Uppsala.
--Svaret blev-- att dom är åsksäkra.Om 220 volt sladden är ansluten måste den dock tas ur,
För övrigt spelar det ingen roll om den är gjord av aluminium eller järnplåt.
Även plast, då det ändå finns en bärande metallstomme.
Däcken isolerar ingenting, utan blixten slår i nånstans,ex,husbilstaket, följer metallskalet ner till underredet ut till hjulfäljarna och hoppar lätt vidare ner i jorden. dom som sitter i skadas ej. Däremot kan hjullagren ta skada,det kan bli små " noppor " på dem, då måste man kanske byta dem.Är det en mycket kraftig blixt, kan det i mycket extrema fall bli så varmt, att det börjar
" pyra " i isoleringen där blixten går in.
Det tycks stämma,de fick vi själva erfara, då vi satt i vår husbil, och en mycket kraftig blixt gjorde ett direktnedslag rakt på husbilen,de var en " chockupplevelse " ljudnivån var hög,det ringde i öronen efteråt, o vi " tappade luften " , vi blev också darrhänta i några minuter. men vi var helt oskadda, även husbilen,med all elektronik,mobiltelefoner,gasol, o.s.v. förblev helt oskadd.
Så!!! när åskan går, då går vi snabbt in i husbbilen,,,där är det tryggt,,,,
Tack för ett riktigt vettigt svar
Dessa tester gjordes redan på 60 talet av Uppsala Högspänningslaboratorie.
Kommer ihåg att det satt en man i en Volvo PV medans man smällde blixtrar i taket.
Kanske någon kan hitte en video på detta?
Bilen är inte så säker längre.
"Att bilen skulle vara det säkraste stället när det åskar är en gammal lärdom som inte stämmer enligt Vernon Coorae, professor i åskforskning vid Uppsala universitet."
Bilen inte säkraste platsen vid åska - Nyheterna P4 Sörmland | Sveriges Radio
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_om_aska.pdf
Husbilar har inte förtält men man skall nog inte ta regnskydd under markisen heller.
Filmade ovädret  då slog blixten ner i foten - Nyheter - Senaste nytt | Expressen - Nyheter Sport Ekonomi Nöje
Att bilen skulle vara säker trodde man därför att den har gummidäck och dessa skulle isolera blixten ifrån marken, men så är det inte.
Blixten är en elektrisk laddning som söker sig ifrån plus till minus.
I många fall är det emellan olika måln och blixtrana når alldrig jorden.
i en del fall så söker sig blixtrarna sig till jorden och tar då den snabbaste vägen ner. Det blir då den högsta punkten som har en lägre elektriskt motstånd till jord. Slår blixten ner i bilen då du sitter i den så går srömmemn igenom karossen och hoppar till jorden förbi däcken. Bilens metall blir kraftigt strömförande. Det gäller att inte ta i några strömförande detaljer så att strömmen går igenom kroppen till jord.
Sedan var och hur blixten slår ned är ett lotteri.
Det var inte länge sedan jag var i en urbanisation där blixten hade slagit ner i en takvåning och gort ett 30Cm stort hål i väggen och gått ner till jord via en antennkabel.
Den som vill skydda sig mot blixtrar bör då sätta sig i en sig i mitten av ett stort rum och inte i någon stol av metall.
Prata inte i en trådtelefon.
Det där med elektriska åskskydd kan hjälpa om det slår ned i närheten, men ett direktnedslag så förstörs rubbet, skall se om jag har några foton ifrån någon radiosändare som blixten har slagit ner i.
For mange år siden hadde jeg et 300 baud som fikk ta julingen ved en nedslag i telenettet i området. Datorn var uskadd, men modemet hadde fått et fint tinnlag på innsiden av boksen og alle komponentene var brent og skaranglet løst i boksen. Printkortet var helt uten kopper - dette fant jeg ikke spor av, loddetinnet på kortet hadde fordampet og lagt seg på innsiden av plastboksen.
Sikringsboksen i huset hadde og litt skader, men meste energien hadde gått ned via jordledningen.
FAKTA OCH MYTER OM ÅSKA
Blixten är en urladdning mellan ett plusområde och minusområde, om man befinner sej någonstans på den sträckan blir man träffad. sitter man då i någon form av metallskal ex, husbil, husvagn, - med eller utan stödben, - personbil, eller ett gammalt bilvrak utan vare sej hjul eller fönsterglas, då sitter man säkert.
Är man däremot omgiven av ett plastskal eller träskal om ex, personbilens kaross är gjord av enbart plast, då har man givetvis inget skydd.
Men finns det då några metallbågar från chassiet och runt i plasttaket, så är man säker även där. Sådant kan man kolla efter. Gäller även husbilar o husvagnar.
Hus däremot är inte åsksäkra, om dom inte är gjorda av metall förstås. eller är omgivna av en metallbåge, eller en utanpåliggande godkänd åskledare.
Råkar blixtens färd mellan plus o minus vara där huset står, då kan blixten med lätthet gå genom hela huset, och ibland även tända eld på det också. Vi vet många hus som bär spår av sådant.
En blixt kan även se olika ut, den är inte bara ett ” rakt streck ” den kan vara kraftig i mitten och sedan grena ut sej till mindre, som ett ” sprakande fyrverkeri ” man skulle kunna likna den vid ett träd,, först en tjockare stam,, och från den grenar,, och längst ut små kvistar.
Skulle man träffas av ”stammen ” ja då är det…. gonatt, om man däremot skulle träffas av någon ” småkvist ”
Ja då kan man klara sej med blotta förskräckelsen. Det finns de många som har gjort.
Sedan var det myterna !!!!!!för att ej bli träffad.
Ta på gummistövlar, gummihandskar, gummimössa, stå på två dricksglas, stå framåtböjd, sitt ner, ligg ner,
Stå på händer, stå på ett ben, stå brett mellan benen, stå ihop med fötterna, blixten drar sej till metall,- ha ej nycklar i fickan, rida på hästar,( dom har ju metallbett i munnen) blixten fortplantas i jorden och träffar dej även om du står långt
därifrån,,, Ja ni har säkert hört många av dom här myterna,, och kanske fler.
Hoppas att vi nu kan bidraga till att avskaffa alla myter om åskan.
Ytterligare en aspekt när det gäller husbil och åska.
Om du står parkerad på en plats , typ ställplats eller campingplats och är ansluten till ett eluttag , så börjar det åska , ta då bort elanslutningen under tiden åskan går. En åskstråle som går ner i ett , träd, stolpe eller liknande , kan med sin enorma spänning " hoppa " över till mark el nätet , följa ledningarna ofta till slutet av linjen , är då eluttaget för husbilen det sista , så kan det bli förödande skador av olika slag . Talar av egen erfarenhet !
Lasse
Det där med att stå brett med benen är ingen myt inte heller att det är säkare att ligga ner.
Vid ett blixtnedslag så laddas marken med elektrisk ström. Står du å med benen brett så tar fötterna upp en högre ström eftersom strömmen ökar med avståndet.
Om man står upp så har du en högre punkt med ett bättre ledande material som blixten söker sig till jord. Därför är det inte lämpligt att så uppe på toppen av en kulle eller berg, utan att placera sig så lågt som möjligt.
Kroppen består till stor del av vatten som är mycket bättre ledare än luft.
Det där med gummistövlar o dyl har ingen betydelse blixten söker sig alltid närmsta vägen till jord så några mm gummi skyddar inte.
däremot så kan gummistövlar vara ett bra skydd om blixten slår ned alldeles intill och skyddar dig ifrån en elektrisk laddning genom marken. Som flickan fick i några inlägg åvan när hon filmade.
När blixten slår ned i ett hus så gör den det alltid med hjälp av något metallföremål skorstenspipa eller kablar normalt antennen som sitter högt beläget och till jord genom TV . En våt trävägg är okså en bättre elektrisk ledare.
