Panelmonterade USB uttag
Håkan
Tomelilla
Eftersom mycket behöver laddas eller strömförsörjas via USB så funderar jag på att panelmontera några USB uttag på instrumentbrädan.
Hittar inga lämpliga uttag för panelmontage så jag undrar om någon av er har monterat USB uttag och hur ni gjort.
Känner inte för att montera en massa cigguttag för att få USB uttag.
Sv: Panelmonterade USB uttag
Bengt Åke, kan inte du kolla upp vad som finns och ta emot beställningar ?
Rädd för att det annars rinner ut i sanden ...
Jag kan givetvis ta hem om det är enklare
Hur kopplar ni dessa som strömförsörjare utan att omformaren 12V > 5V inte är påslagen hela tiden och vid stillastående tömmer batteriet? Extern strömbrytare?
Det hade varit smidigt om det funnits ett USB-uttag med en liten mikrobrytare som sluter spänningskretsen till omformaren.
Jag har oxå kopplat så man alltid har ström på usb uttaget och det var 9 mån sedan och jag har inte märkt någon försämring På batteriet.
Det är en mycket bra produkt
Eftersom jag från mina fyra extra 12v-uttag även driver Dovado 4G-routern, har jag kopplat dom via en spänningsomvandlare med en strömbrytare. Får då från bilbatteriet exakt 12v. Troligen lite föesiktigt i överkant, men Dovado rekommenderade det.
Roadglider
Roadglider har du en liten bild eller diagram för inspirationen. :holly-1-icon:
Skall se, om jag kan ta några bilder på min montering. Allt sitter dolt monterat under den mittre och den vänstra luckan på Fordens instrumentpanel.
Roadglider
hej jag har köpt en ericsson xperia arc, när man sätter in kabeln i datorn laddas då telefånen, isåfall kanske jag också behöver en usb uttag i bilen mvh håkan
När du kopplar telefonen till datorns USB uttag så kan du se på laddindikatorn på telefonen om den laddas.Jag tror att den laddas.
Telefonen brukar normal ladda när datorn är på och locket öppet på en laptop.
Annars gör den inte det.
