Extra solcellpanel
Pensionär
Österåker
Någon som har kläm på hur det fungerar om man vill kompletera en 80 w panel med tex 50 eller kanske 80 w till?
Kan man seriekoppla två paneler på taket, eller måste det bli två kablar/genomföring ner till regulatorn, extra regulator,räcker ett batteri, osv!
Sv: Extra solcellpanel
Du kan addera till ytterligare solpaneler upp till maxvärdet för vad regulatorn klarar.
Panelerna skall parallellkopplas så att du behåller 12v (i verkligheten något högre men det hanterar regulatorn).
Seriekopplas panelerna adderas volt-talet med varje panel.
Jag antar att du menade parallellkoppling, dvs + på ena panelen till + på andra panelen vidare till + på regulatorn.
Sorry, skrev fel i mening 2 och 3, rättat nu.
Tack för påpekandet!
Det blev nog lite fel.
Vid parallellkoppling bibehåller du spänningen (12V)
däremot fördubblar du strömmen (ampere)
Vid seriekoppling ökar du spänningen till 24v... 36v och så vidare.
Jojje
Panelerna skall seriekopplas så att du behåller 12v (i verkligheten något högre men det hanterar regulatorn).
Parallellkopplas panelerna adderas volt-talet med varje panel.
Va? Seriekopplar du får du väl ändå inte 12 volt, utan 24 volt!!!!!!!
Vänligen redigera.
Vänd dig till en fackman om du är osäker
Allt elarbete ska utföras av någon som vet och kan ,( även lågspänning )
Spänningen är låg (12v ) men strömstyrkan efter batterit mycket hög kanske mer än 100 a
Tänk då på att normal strömstyrka i bostaden offtas äe 10 amp
Men solceller är ett utmärkt kopliment till det ordinarie el systemet.
God Jul & lycka till.
Att seriekoppla är en god idé om regulatorn klarar det. Vilken regulator har du?
En sak att ha i åtanke är att vid seriekoppling av solpaneler behöver man knappast öka kabelarean vilket troligen är ett måste vid parallellkoppling.
Jag hittar ingen data om hur hög spänning denna laddare tål.
Den klarar bara 10A så om du ökar med fler paneler så får du i alla fall byta regulatorn. Då är det bäst att passa på att köpa en MPPT regulator som ganska hög spänning ifrån panelen.40-50V. leta på Ebay och ta den billigaste med samma skal dom finns i många namn, men dom är identiska inuti.
