Alde värme 3010
petterssonbj
Tibro
Då jag under veckan ville ha lite underhållsvärme i HB så jag stoppar i elkabeln
15 grader på termostaten, när jag kollar nästa dag har jag 24 grader i bilen
Kollar med service killen på alde, byt givare säger han men det hjälpte inte heller
nu fundera jag på om jag får självcirkulation i systemet
c-pumpen står garanterat still kan någon backventill eller liknande gått sönder tro
nån som varit uta för detta bastufenomen
P-zon
Sv: Alde värme 3010
Det kan oppstå servsirkulasjon i et vatnsystem. Det skal ikke mer til enn litt stigning på røret fra pannan, har opplevd dette ved parkering med fronten litt høyere enn bakenden på min gamle Flair. Det blir også serlvsirkulasjon under kjøring om varmevekselen er påslått, men der er ikke tilfellet denne gangen.
petterssonbj
Tibro
Sv: Alde värme 3010
Cirkulationspumpen gäller både 12v och 220v pumpen indikerar att dom står still
har testat att ställa upp termostaten till max då går pumpen i gång och elementen
glödheta,
Vid inställning 10-15 grader med en ute temp på samma 22-24 grader i bilen
elementen ljumna hela tiden
Så det finns ju bara ett alt självcirkulation, men varför har det funkat tidigare ska leta efter en backventil som tydligen ska finnas och förmodligen fastnat i öppet läge
I så fall cirkulerar det just nu i motsatt riktning utan c-pump, eller?
:confused:
Förinställd arbetstemp på pannan ligger ju säkert på 60-70 grader så värme finns ju
och blir över, men det blir lite svettigt när bara behov av varmvatten önskas
P-zon
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Alde värme 3010
Kontakta någon på Alde service enligt nedan så får du säkert klarhet.
Lycka till
Alde Service
Per Karlsson 044 - 712 62
Anders Svensson 044 - 712 11
Bert Carlsson 044 - 712 12
Henrik Thulin 044 - 712 74
Sv: Alde värme 3010
Om bilen står vågrett så skulle det ikke oppstå servsirk, men med litt stigning i sirkulasjonsretningen fra pannan og det varme vatnet driver sirkulasjonen selv.
En slik sirkulasjon stoppes ikke av en backventil, vatnet sirkulerer i den retning det skal.
petterssonbj
Tibro
Sv: Alde värme 3010
Var precis ute och hittade en backventil ca 1,6m över golvet där expansionskärlet ihop
med 12volts pumpen sitter, min teori var att utan pump och öppen b-ventil skulle
cirkulationen vända förmodligen långsökt.
Jag pratade med aldesrvicen tidigare i dag men dom hade ingen bra förklaring till detta som förmodligen vad lite ovanligt.
För det mesta är det ju för kallt när något krånglar med "värmen"
Bonus på hyllan längst upp i ryggsäcken låg en bortglömd singel m w. ;)
P-zon
petterssonbj
Tibro
Sv: Alde värme 3010
Ring Stenstorps Husvangsservice, 0500-45 06 56!
De är duktiga på Aldes värme, lycka till Torbjörn
Har tidigare under dagen pratat med Torbjörn och aldes servisavd men inte fått någon
bra förklaring då detta tydligen är ovanligt.
Läste på aldes hemsida att det kallas självcirkulationsstopp ( backventil ) så nån funktion
tycks den ha då den är monterad.
Ska plocka bort den imorgon.
Natti
F.d. 5333
Sv: Alde värme 3010
Lite sent, men, Backventil sitter i Expansionskärlet i inloppsstosen på nyare 09 bilar kanske även på äldre? Stosen brukar spricka, har hänt oss, garanti på grejorna.
Libom
Eslöv
Sv: Alde värme 3010
Hej..
Jag har samma "problem".. tror det beror på att termostaten sitter för nära dörren i mitt fall, jag får har temp.-vredet på 15 grader för att få strax över 20 vilket vi trivs bäst med.
Det blir snabbt 24 - 25 gr annars även om vi stänger "radiatorerna" i sovdelen..
Det finns ett litet vred på baksidan av pannan som styr vatten temp. jag har skruvat ner det ngt, oklart om det hjälpte..
Alde/truma i Fjälkinge är väldigt generösa med råd, borde få lussebullar vid tillfälle...
lycka till
Libom
petterssonbj
Tibro
Sv: Alde värme 3010
Lilkå
Stämmer som du säger, har bytt backventilen som sitter i en egen liten slangbit på
ca 10 cm alldeles före expansionkärlet det är bara en pil som avslöjar att det
finns en backventil inuti.
Lätt att byta då den sitter så högt att bara några få liter vätska behöver tappas ur
så nu funkar det klockrent med bara någon grads skillnad.
God Jul / P-zon
F.d. 5333
Sv: Alde värme 3010
Lilkå
God Jul / P-zon
Se vad enkelt det kan vara.
Trevlig Helg Själva!
