Solcell på husbilstak
KOKKAKI
Kungsbacka
Hej! Har en TEC 680 husbil och tänkte montera en solcell på taket var är det lämpligast att gå igenom taket med kabeln mitt på eller på sidan. Kommer att montera regulatorn i gaderoben för vidare kabeldragning till batteriet.
Åke
F.d. 3297
Sv: Solcell på husbilstak
Ärligt talat, Åke,
ju färre "hål i huden" på taket, desto mindre läkagemöjligheter!
Dra ner kablaget och "gå in" genom sidoväggen istället.
Lycka till!
Lovisa
Höganäs
Som sagt tidigare ingen kabelgenomföring på sidoväggen utan ta det genom taket. Sök på solceller på sidan så får du både tips och bilder på hur andra har gjort.
/R
Hej, ner genom taket med en bra genomföring enl. bild, så slipper du läckage. Helst placerad under solpanelen om möjligt.
Om du inte kan gå genom taket i den garderob där regulatorn skall sitta så försök att gå ner i ett överskåp så du kan dra/gömma kabeln inne i skåpen fram till garderoben så den helst inte syns alls inne i bilen.
Borra ett hål med en hålsåg på ca. 25m.m. i taket först. Ta silikon på fingret och smeta in den blottade isoleringen i hålet mellan ytter och innertak så ingen fukt kan gå in i den om ev. kondens skulle uppstå. Limma sedan dit genomföringen på taket med kabelgenomföringen bakåt bilen med Sika-produkt, Casco Marin eller liknande produkter (samma som man limmar solcellsfästena med). Om du använder bilen på vintern så kan du stoppa upp lite isolering i genomföringshålet när du är klar så inte värmen går upp till genomföringen och kondenseras.
Lycka till. JANKRO.
lenmar
Hur vet jag var jag ska borra i taket? Finns det risk att jag stöter på något och inte kommer igenom med ett borr?
Har precis köpt en solcell och ska montera efter vintern
Hälsn//Lenmar
Lovisa
Höganäs
Jag kännde samma som du gör nu när jag monterade min solcell. Jag hade ett instrument som kände av kablar i väggar/tak. Funderar likadant som att mäta ut regelar i vägg.
När jag mätt ut var kablarna går så borrade jag först ett litet hål genom första delen av taket (uppefrån & ner) stoppade in en liten skruvmejsel och kollade om det fanns någon kabel. När detta var gjort borrade jag igenom hela taket och gjorde en koll till innan jag tog en större borr.
/R
Affezell
Söderhamn
Hälsn//Lenmar
Så här har jag gjort flera gånger och det har alltid fungerat.
1. Borra inifrån ett hål med ett 2 mm borr där du vill ha genomföringen. Du måste givetvis kolla så att det inte finns något på ovansidan som sitter i vägen, men det tror jag att du förstår. Var noga med att precis bara borra igenom innetaket. (brukar vara c:a 3 mm)
2. Lossa borret från borrmaskinen och använd det för att känna efter att det inte finns något i vägen inne i taket. Detta gör du genom att rotera borret och på så sätt gröpa ur frigoliten inuti taket ungefär lika mycket som hålet skall vara i diameter.
Brukar räcka med 10 mm. Om det inte känns något i vägen så gå vidare genom att borra ett 10 mm hål exakt bara genom innetaket. Nu har du ett hål från insidan som är ok. Skulle det mot förmodan nu ligga en kabel där så går det enkelt att skjuta denna åt sidan i frigoliten för att kunna borra igenom ytterplåten med 10 mm's borret.
Beskrivningen blev lite omständig men bättre det ...:):)
KOKKAKI
Kungsbacka
Tack för alla tips! Jag vill inte ha kabeln synlig på insidan så det får väl bli en bit kabelränna på taket fram till gaderoben där jag tar upp ett hål. En tanke är att dra ner kabeln genom luftkonditioneringen och följa dess 220 Volts kabel som går ner i garderoben.
Åke
F.d. 1565
Har själv köpt en 85W solcell till min Adria Twin (plåtis) och har haft funderingar på hur jag ska göra. Jag tänker prova med en lös/flyttbar solcell det första året. Regulator är på plats intill batteribanken under soffan och kabel dragen till ett uttag under nämnda soffas framkant. Från solcellen har jag några meter 2X4mm kabel med motsvarande kontakt. Sedan är det bara att placera ut solcellen i riktning mot solen och plugga in.
Så var det tänkt, vi får se vad jag tycker om ett år.
Jag har en höj och sänkbar TV antenn ... undrar om det ligger en kabel på taket och slamrar .. bör ju vara ca 2,0 m om man skjuter ut antennen i dess fulla längd?
Hej, om du har en höj och sänkbar antenn så är väl sladden dragen inne i röret och "överflödet" av sladd som behövs sticker ut ur röret och ligger inne i garderoben eller var du nu reglerar antennen ifrån inne i bilen ?
F.d. 25246
Jag tar vägen genom köksfläkten eller en ventil se bara till att ha en rejäl böj innan så inte vatten följer med ledning finns bilder på detta
    604,6 KB · Visningar: 38
Åke Nilsson
Kalmar
Tänk bara på att inte borra för litet hål så du får en skarp nittiogradersböj på kabeln. El är som vatten, det bromsar upp flödet och skapar värme om du ligger lite tajt på tråddimensionen. Satte själv dit 6 mm (lite onödigt kanske), på två 90W solceller
Åke
