Olika fälgar fram och bak?
Dj Freddy
Är det någon som vet om det är OK med fälgar av olika storlek på bilen, ex 16-tum bak och 15-tum fram? Rullomkretsen totalt skiljer under 1%
/Freddy
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Olika fälgar fram och bak?
Finns väl inga regler om detta se bara till så du får rätt belastningsindex på fälgarna .
Jag har bytt från 15" till 16" och ökat rullomkretsen så mätaren stämmer , visserligen samma fram och bak .
arnew
Sotenäs
Är det inte så att man måste ha de fälgar och däck som står på regbeviset?
-geva-
Växjö
/Freddy
Så generellt kan man inte säga, det beror på bredden och profilen däcken har.
Ex
215/65 x 15” har diameter 660mm
215/65 x 16” har diameter 686mm
215/60 x 16” har diameter 664mm
Formeln är:
bredd * (2*profil) + (diam i tum * 25,4)
alltså:
215 * (2*0,60) + (16 * 25,4)
vilket blir 258 + 406 = 664
arnew
Sotenäs
Jag hade fått för mig att man inte får ha andra dimensioner än vad som står på regbeviset men så här står det att läsa på transportstyrelsen:
Alternativa dimensioner
En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser med mera). Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.
Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken
  • är typgodkända
  • uppfyller kraven på belastningsförmåga
  • uppfyller kraven på hastighetskapacitet
  • är av samma typ.
Dessutom ska däck och fälg
  • ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
  • ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
  • ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
  • täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
Där ser man :)
Bengt-Åke Linder
Falköping
Är bilen så kallad helbilsgodkänd (från 1998 så blev dom väl kallade för detta )får man egentligen inte göra någonting alls med bilen men i verkligheten så är det något annat .
Reglerna :
Regler
Dom besiktningsmännen som jag pratat med säger något annat men dom är mera noga med ökade spårviddsändringar så man inte knäcker hjullagrena samt att hjulen inte sticker ut .
Ex reagerar dom inte när varken jag eller kompisen besiktigar våra bilar som har 18 tum och bredden är 9 resp 9,5 tum breda fälgar .
F.d. 25423
Du får ha vilken dimension på fälgarna du vill, bara DÄCKEN inte förändras med mer än 5%. DVS att hastighetsmätaren inte visar mer än 5% upp eller ner. Man bör alltså tänka på att om man byter från 15" till 16" så bör man byta till en lägre profil på däck. Vidare är det som sagts i tidigare inlägg att däcken måste täckas av befintliga, ej modifierade skärmar
Bengt-Åke Linder
Falköping
Detta frådage jag på besiktningen eftersom jag gick från 215/70-15 till 215/75-16 och detta pga. att hastighetsmätaren visade så in i ........ fel när jag körde i ex 100 km/h på GPSen så visade min hastighetsmätare 113 km/h och efterbytet så visar hastighetsmätaren 105km/h samt minskade varvtalet 300 rpm pga den blev "högre utväxlad" .
Den gick igenom utan anmärkning även om jag påpekade detta för dom .
Dj Freddy
Det gick bra med bilprovningen ;)
det blev enligt följande:
Däckdimension axel 1: 225/70R15C
Däckdimension axel 2: 235/65R16C
Så nu har jag två sådana uppsättningar, då jag fick 4st 16-tums fälgar. Troligen kommer jag byta även fram till våren-sommaren. Men just nu har jag dubbfria vinterdäck fram o sommar bak. Men bakdäcken har ett bättre lastindex och då även är stabilare däck. lastindex 121, med 5,8 kg som rekommenderat tryck.
Men eftersom jag har fyra i stort sett nya dubb fria 15-tummare så kan man ju lika gärna köra slut på dem ;)
/Freddy
Håkan o Britt
Tjörn
jag skulle vilja ha 16" fram och 15" bak då slipper man palla upp när man parkerar bilen vid fina ställen ,och hastighetsmätaren stämmer bättre då så det tål att tänka på mvh håkan
Dj Freddy
Min mätare stämmer bättre nu :) innan visade den lite galet om jag jämförde med gps, nu visar den exakt med gps jämförelse :)
/Freddy
