Kylskåpet funkar ej!
Öckerö-bo
Öckerö
Halloj på er.Startade kylen igår på 230volt för att vara kallt idag.Tänkte oss ut en sväng.Ingen kyla.Kollade med gasol,lågan brinner men jag får ingen kyla där heller.Dometic skåp med sep. frys från 05.Har någon någon ide eller blir det att ta med kylväska.Tacksam för ev. tips.Lasse
Sv: Kylskåpet funkar ej!
Lutar bilen så prova att ställa den rakt. Verkar som en del skåp är känsligare än andra
bosse b
Hej jag har haft samma problem! fick byta hela gasapparaten då det inte går att laga!
trolig orsak en flaga i rören har täpp till cirkulationen av amoniaken! kylen togs ut då det inte går att repa på plats! kostnad ink arb 9,600 kr!
Enligt tillverkaren Dometic får bilen inte luta mer än 3-4 grader (konvektionsprincipen) vid längre parkering. Har själv upplevt vid två tillfällen, vid längre parkering, att kylskåpet slutat fungera, och där felet varit att bilen lutat. Borde naturligtvis informeras om i bruksanvisningar,att bilen bör stå plant. Har även påtalat det för Bürstner och dometic.
Tack för ditt svar.Har varit ute nu över natten.Allt verkar som det funkar när systemet blivit omruskat.-18 i frysen , plus 8 i kylen.Skall testa att stänga av inatt o sedan sätta på igen.Mvh Lasse
Tack för ditt svar.Efter att varit ute inatt funkar allt som det skall idag,så jag hoppas jag har bättre tur än vad du hade. Mvh Lasse
Jag har för mig att det står i bruksanvisningen till kylen? :)
Ett litet tips!
Innanför bodelsdörren så har jag klippt undan en triangel av mjukmattan
och nubbat fast en rund libell så att jag med dörren öppen snabbt kan justera
stödbenen för att få ett horisontellt golv.
Libellen hittade jag hos järnhandlaren, men nog borde husbilstillbehörsaffärerna
ha något liknande.
